Как запретить изменения в таблице?
На недельку... в общем, блокировка не подходит, т.к. срок довольно большой. Как еще можно это реализовать? ... |
| 07.08.2017, 17:15 |
Константин Сергеевич Дерерк, Отберите права на таблицу. Оставьте только SELECT. ... |
| 07.08.2017, 17:18 |
Константин Сергеевич Дерерк, триггер на таблицу ... |
| 07.08.2017, 20:45 |
Павел ЛузановКонстантин Сергеевич Дерерк, триггер на таблицу Создал триггер. BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON табле. А что надо прописать в самом триггере чтобы изменения не вносились? Код: sql 1. 2. 3. 4. Сейчас все логгируется, но изменения продолжают вносится, как их запретить вносить? ... |
| 08.08.2017, 10:56 |
а так? Код: sql 1. ... |
| 08.08.2017, 11:06 |
И еще сразу вопрос, current_query(); отлавливает запрос. Но если запрос выглядит как вызов фунции с параметрами, то параметры не видны, только типа таого что-то: Код: sql 1. Как отловить параметры функции? ... |
| 08.08.2017, 11:07 |
Ролг Хупина так? Код: sql 1. О. круто, сейчас испытаю! ... |
| 08.08.2017, 11:08 |
Ролг Хупина так? Код: sql 1. Ролг, спасибо, так действительно запрещает вставку данных в таблицу. Единственное что не очень - это логгирование тоже не работает. При инсерте просто пишет Код: sql 1. но табличку логгирования ничего не пишется. Подскажите как сделать чтобы при попытке вставки тоже в таблицу писалось? ... |
| 08.08.2017, 11:17 |
commit не свтавляется, так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Выдает ошибку: ОШИБКА: в PL/pgSQL нельзя начинать/заканчивать транзакции SQL-состояние: 0A000 Подсказка: Используйте блок BEGIN с предложением EXCEPTION. Контекст: функция PL/pgSQL строка 5, оператор SQL-оператор ... |
| 08.08.2017, 11:20 |
Сейчас схема такая: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При этом не дает делать изменения - это плюс. Не логгируются операции - это минус. Как сделать чтобы попытки изменения логгировались но при этом не давалось сделать изменения? RETURN NULL; аналогичный результат. ... |
| 08.08.2017, 11:46 |
Константин Сергеевич ДереркСейчас схема такая: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При этом не дает делать изменения - это плюс. Не логгируются операции - это минус. Как сделать чтобы попытки изменения логгировались но при этом не давалось сделать изменения? RETURN NULL; аналогичный результат. имхую, что это одна транзакция, она завершается или откатывается. Можно присвоить значения NEW = OLD и вернуть NEW ... |
| 08.08.2017, 11:53 |
Ролг ХупинКонстантин Сергеевич ДереркСейчас схема такая: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. При этом не дает делать изменения - это плюс. Не логгируются операции - это минус. Как сделать чтобы попытки изменения логгировались но при этом не давалось сделать изменения? RETURN NULL; аналогичный результат. имхую, что это одна транзакция, она завершается или откатывается. Можно присвоить значения NEW = OLD и вернуть NEW Проверил так: Код: sql 1. 2. 3. 4. результат такой же при UPDATE. (при инсерт ошибка, но сейчас не об этом.) ... |
| 08.08.2017, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996310]: |
55ms |
31ms |
| others: | 188ms |
| total: | 305ms |
