не могу добавить ограничение(constraint) на поле
Имеются две таблицы: ГРУЗОВИКИ CREATE TABLE trucks ( id integer NOT NULL DEFAULT nextval('trucks_id_seq'::regclass), number character varying(10) NOT NULL, description character varying(255), motorcade_id(ID автоколонны) integer NOT NULL, trailer_id(ID прицепа) integer, CONSTRAINT trucks_pkey PRIMARY KEY (id), CONSTRAINT motorcade_fkey FOREIGN KEY (motorcade_id) REFERENCES motorcade (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION, CONSTRAINT trailer_fkey FOREIGN KEY (trailer_id) REFERENCES trailers (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION ) ПРИЦЕПЫ CREATE TABLE trailers ( id integer NOT NULL DEFAULT nextval('trailers_id_seq'::regclass), number character varying(10) NOT NULL, description character varying(255), motorcade_id(ID автоколонны) integer NOT NULL, CONSTRAINT trailers_pkey PRIMARY KEY (id), CONSTRAINT motorcade_fkey FOREIGN KEY (motorcade_id) REFERENCES public.motorcade (id) MATCH SIMPLE ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION ) Вообщем есть грузовик, есть прицеп который связывается с грузовиком по полю trucks.trailer_id ... и у грузовика и у прицепа есть связь с автоколонной к которой они принадлежат.... Так вот, необходимо что бы к грузовику с автоколонны 1, можно было привязать прицеп также только из автоколонны 1...То есть для trucks.trailer_id еще должно выполняться условие trucks.motorcade_id = trailers.motorcade_id. Возможно ли это реализовать с помощью contraints check () ??? Если возможность при данном варианте решения получить доступ в условии к полю другой таблицы() по референсу внешнего ключа (...trailer_fkey FOREIGN KEY (trailer_id).... REFERENCES trailers (id))??? Я не смог! ... |
| 08.08.2017, 20:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996302]: |
164ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 454ms |
