Миграция: как преобразовать hierarchyid (SQL Server) поля в ltree?
Есть база SQL Server и соответствующая ей в PostgreSQL. Пытаюсь скопироваь данные, использя приложение c#, приходится делать некоторые преобразования. Вопрос: как можно, прочитав поля типа hierarchyid записать их в поле ltree в PostgreSQL? ... |
| 10.08.2017, 14:55 |
Ролг ХупинЕсть база SQL Server и соответствующая ей в PostgreSQL. Пытаюсь скопироваь данные, использя приложение c#, приходится делать некоторые преобразования. Вопрос: как можно, прочитав поля типа hierarchyid записать их в поле ltree в PostgreSQL? Написать функцию преобразования из hierarchyid в текст, соответствующий преобразованию ltree2text(ltree) для postgrtesql. А дальше тупо загнать это в postgrtesql с помощью text2ltree(text). ... |
| 10.08.2017, 17:08 |
ОКТОГЕНРолг ХупинЕсть база SQL Server и соответствующая ей в PostgreSQL. Пытаюсь скопироваь данные, использя приложение c#, приходится делать некоторые преобразования. Вопрос: как можно, прочитав поля типа hierarchyid записать их в поле ltree в PostgreSQL? Написать функцию преобразования из hierarchyid в текст, соответствующий преобразованию ltree2text(ltree) для postgrtesql. А дальше тупо загнать это в postgrtesql с помощью text2ltree(text). Да, в приложении я получаю hierarchyid, вопрос в том, как из hierarchyid получить подходящее значение для вставки в ltree. Скажем, я получаю из SQL Server путь в виде строки / /1/ /2/ /2/1/ /2/2/ ... как преобразовать эти строки в строки, подходящие для ltree, чтобы дерево сохранилось в правильном виде? ... |
| 11.08.2017, 09:46 |
Для показанных примеров данных - спилить по краям / и заменить остальные / на . Если там только цифры - то этого будет достаточно. ltree ограничивает пути цифрами, буквами (в зависимости от локали базы) и не более 256 байт. ... |
| 11.08.2017, 10:17 |
MelkijДля показанных примеров данных - спилить по краям / и заменить остальные / на . Если там только цифры - то этого будет достаточно. ltree ограничивает пути цифрами, буквами (в зависимости от локали базы) и не более 256 байт. как быть с корнем? что вместо '/'? там цифры, точнее числа, букв нет, но может быть другое, по-моему: при вставке в существующе дерево могут быть узлы типа / /1/ /2/ /2/1/ /2/1.1/ /2/1.1.1/ /2/1.1/ /2/2/ ... |
| 11.08.2017, 11:16 |
Ролг Хупин, а зачем как-то на уровне данных отмечать корень? ltree - целиком materialized path, где в нём корень очевидно без какой-то явной маркировки. Точки в элементах структуру дерева гарантированно поломают. ltree считает за разделители именно точки и по-моему это никак не меняется. ... |
| 11.08.2017, 11:32 |
MelkijРолг Хупин, а зачем как-то на уровне данных отмечать корень? ltree - целиком materialized path, где в нём корень очевидно без какой-то явной маркировки. Точки в элементах структуру дерева гарантированно поломают. ltree считает за разделители именно точки и по-моему это никак не меняется. так в SQL Server сделано, рут есть в данных 0x , и функция есть, возвращающая рут. Как можно разрулить с таким деревом в SQL Server, чтобы задвинуть его в PGSQL? empid emp hid path ------ -------- ----------------- ----------------------- 1 A 0x / 2 | B 0x58 /1/ 4 | D 0x62C0 /1.1/ 6 | F 0x6316 /1.1.1/ 8 | H 0x6318B0 /1.1.1.1/ 9 | | I 0x6318B580 /1.1.1.1/1/ 11 | | K 0x6318B62C /1.1.1.1/1.1/ 13 | | L 0x6318B63160 /1.1.1.1/1.1.1/ 15 | | N 0x6318B6318B /1.1.1.1/1.1.1.1/ 17 | | P 0x6318B6318C58 /1.1.1.1/1.1.1.1.1/ 19 | | E 0x6318B6318C62C0 /1.1.1.1/1.1.1.1.1.1/ 21 | | T 0x6318B6318C6316 /1.1.1.1/1.1.1.1.1.1.1/ 20 | | S 0x6318B6318C6340 /1.1.1.1/1.1.1.1.1.2/ 18 | | Q 0x6318B6318C68 /1.1.1.1/1.1.1.1.2/ 16 | | O 0x6318B6318D /1.1.1.1/1.1.1.2/ ... |
| 11.08.2017, 12:04 |
Ролг Хупин, Что-то не похож на рут, а скорее на hex значение внутреннего формата хранения дерева, совершенно явные закономерности. Не вижу необходимости что-то с этим делать. Ну выводят в этом ms sql зачем-то ограничители по краям и фиг с ними. Или вам необходимо формат сохранить? Если у вас в узлах данных используются точки - с этим сложнее. Или менять данные или не использовать ltree, а делать своё дерево ... |
| 11.08.2017, 12:17 |
MelkijРолг Хупин, Что-то не похож на рут, а скорее на hex значение внутреннего формата хранения дерева, совершенно явные закономерности. Не вижу необходимости что-то с этим делать. Ну выводят в этом ms sql зачем-то ограничители по краям и фиг с ними. Или вам необходимо формат сохранить? Если у вас в узлах данных используются точки - с этим сложнее. Или менять данные или не использовать ltree, а делать своё дерево Почему не похож? 0x - самый рут, 0 Мне хотелось бы, чтобы иерархия сохранилась. А это 13 | | L 0x6318B63160 /1.1.1.1/1.1.1/ hex 0x6318B63160 - то, что сидит в поле таблицы, а это /1.1.1.1/1.1.1/ чисто для наглядности визуализация через функцию типа hierarchyid hid.ToString() Но это - результат обработки hex значения, там SQL Server делает хитрые пляски с байтами при вставке между существующими узлами Но в моем случае я бы читал именно строковое представление, как вы и писали выше, искажал бы его, как нужно (если можно) и писал в PGSQL таблицу Вопрос в том, всегда ли можно ... |
| 11.08.2017, 12:28 |
Да, я проверил на двух больших базах, чисел с точками нет типа таких / /1/ /2/ /2/1/ /2/1.1/ /2/1.1.1/ /2/1.1/ /2/2/ так что попробую вашим советом для эксперимента воспользоваться ... |
| 11.08.2017, 12:30 |
Ролг ХупинПочему не похож? 0x - самый рут, 0 0x это вообще-то стандартное обозначение что дальше hex пойдёт. В любом случае - ну и что? Зачем корень нужен в данных, если корень есть всегда и он всегда один и тот же? Можно переопределить корень для хранения параллельно двух деревьев? Тогда или добавить отдельно id дерева или ещё один top-level в ltree Для теста можно погонять Код: sql 1. На недопустимый вход будет ошибка, да проверить что число уровней совпадает с исходными данными. ... |
| 11.08.2017, 12:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996299]: |
193ms |
48ms |
| others: | 237ms |
| total: | 529ms |
