Подскажите как узнать когда был vacuum full на таблице?
тут пусто: Код: sql 1. 2. 3. хотя вакуум точно выполнялся по виндовому шедулеру, даже лог сохранился. ... |
| 16.08.2017, 11:05 |
9.4 ... |
| 16.08.2017, 11:07 |
Константин Сергеевич Дерерктут пусто: Код: sql 1. 2. 3. хотя вакуум точно выполнялся по виндовому шедулеру, даже лог сохранился. vacuum full - никогда не делается автоматически и к просто vacuum/autovacuum отношения не имеет вообще (т.е. это кардинально разные процессы). Поэтому в pg_stat_user_tables данные о нем не попадают так как это чисто ручная операция. -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 16.08.2017, 11:41 |
Maxim BogukКонстантин Сергеевич Дерерктут пусто: Код: sql 1. 2. 3. хотя вакуум точно выполнялся по виндовому шедулеру, даже лог сохранился. vacuum full - никогда не делается автоматически и к просто vacuum/autovacuum отношения не имеет вообще (т.е. это кардинально разные процессы). Поэтому в pg_stat_user_tables данные о нем не попадают так как это чисто ручная операция. -- Maxim Boguk dataegret.ru Про то что он только в ручную - это и ежу понятно. А в какие-нибудь другие таблицы попадает информация о vacuum full ? ... |
| 16.08.2017, 12:11 |
Как вообще понять выполнялся он или нет? ... |
| 16.08.2017, 12:11 |
Константин Сергеевич ДереркMaxim Bogukпропущено... vacuum full - никогда не делается автоматически и к просто vacuum/autovacuum отношения не имеет вообще (т.е. это кардинально разные процессы). Поэтому в pg_stat_user_tables данные о нем не попадают так как это чисто ручная операция. -- Maxim Boguk dataegret.ru Про то что он только в ручную - это и ежу понятно. А в какие-нибудь другие таблицы попадает информация о vacuum full ? Нет. не попадает. Вы или знаете что вы его выполнили или крон выполнил или вам должно письмо от крона с ошибкой прийти. ... |
| 16.08.2017, 12:20 |
Константин Сергеевич ДереркКак вообще понять выполнялся он или нет? Эээ вы запустили команду и не знаете запустили вы ее или нет???? Можно по логу базы посмотреть например для надежности. -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 16.08.2017, 12:21 |
Maxim BogukКонстантин Сергеевич ДереркКак вообще понять выполнялся он или нет? Эээ вы запустили команду и не знаете запустили вы ее или нет???? Можно по логу базы посмотреть например для надежности. -- Maxim Boguk dataegret.ru Не совсем так, просто есть большое количество серверов и хочется запросом промониторить во сколько закончился вакуум. По логу крона сделать это невозможно, тк. там через два часа только сообщение об обрыве связи к виндовой машине. А вакуум около 4-х часов примерно идет одной таблицы. ... |
| 16.08.2017, 12:30 |
Maxim Boguk, о выполнении можно думаю косвено та судить: Код: sql 1. 2. 3. 4. однако надо как-то время окончания вакуума узнать. ... |
| 16.08.2017, 12:37 |
Константин Сергеевич ДереркMaxim Boguk, о выполнении можно думаю косвено та судить: Код: sql 1. 2. 3. 4. однако надо как-то время окончания вакуума узнать. Что-то так не получается... такое впечатление что данные в этой табличке устаревшие ... |
| 16.08.2017, 12:56 |
Константин Сергеевич Дерерк, по встроенной стате этого напрямую никак не определить. включите логирование запросов и смотрите в лог, там можно найти и время когда завершилась команда и длительность выполнения. ... |
| 16.08.2017, 13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996292]: |
173ms |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 468ms |
