Помогите перенести запрос с mssql на postgresql
Добрый день! Что-то при переводе базы с mssql на postgresql упёрся в странную проблему, которой не было на mssql вовсе. Есть запрос вида (генерируется автоматически по свободным выражениям, которые пишет пользователь): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Структура подчинения таблиц проста: respondents -> interviews -> answers. mssql на таком запросе всё как-то сам прекрасно оптимизировал, что не приводило к скану таблицы answers - из неё рассматривались только нужные строки. Тут важный момент - в answers хранится бесконечное кол-во записей, и скан по ней это вообще не вариант. Также как по respondents или interviews. Если убрать первый exists с проверкой (answer_code >= 2 and answer_code <= 7) - всё становится чуть лучше, но не кординально, да и нельзя убрать такое - пользователь может написать любое условие, куда более сложное. Главное непонимание - почему сервер начинает сканировать все записи answers? Чего в принципе никогда делать не будет mssql. Нынешний план запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Что ещё больше меня смутило (вероятно я совсем не понял, как работает оптимизатор в pg), что такой запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. тоже приводит чуть ли не к сканам, хотя конечно есть индекс по respondents.project_id и вроде бы свести джоин сервер должен без прохода по всей interviews. План: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Направьте пожалуйста, куда копать? Чувствую что ошибка в подходе, т.к. имеется большое наследие по работе с mssql, который очень терпим к решению задачи в лоб. ... |
| 14.08.2017, 17:57 |
"Чего в принципе никогда делать не будет mssql." даладно и не такое бывает. Структура таблиц и индексов? ... |
| 14.08.2017, 18:22 |
Alexey Trizno, Давайте с второго запроса начнем. Он проще. Индекс по iv.respondent_id есть? Какой размер базы и какой размер effective_cache_size в конфиге базы? И главное какие стоят random_page_cost и seq_page_cost? Если у вас там где вы ожидаете получается seq scan вместо index scan - наиболее вероятны 2 случая 1)нет индекса или 2)неверно настроена база в районе тех параметров что я указал. PS: далеко не факт что в случае 2го запроса если nested loop будет попадать на таблицу interviews которая холодная и лежит на медленных механических дисках что index scan будет быстрее чем seq scan. По первому запросу я бы добавил индекс на answers(question_number, answer_code) и возможно (смотря на результаты) еще индекс на answers(interview_id, question_number, answer_code) если их нет. ... |
| 14.08.2017, 18:50 |
Ниже структура таблиц. Поля не имеющие отношения к вопросу не убирал, а то вдруг...: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 15.08.2017, 12:06 |
Maxim Boguk, размер базы сейчас 50Gb, но это она ещё "молодая" :) effective_cache_size = 16Gb а эти дефолтные: #random_page_cost = 4.0 #seq_page_cost = 1.0 На сервере базы 32Gb памяти. ... |
| 15.08.2017, 12:15 |
Кол-во строк в таблицах на данный момент: answers: 37 687 200 interviews: 5 799 250 respondents: 4 578 730 ... |
| 15.08.2017, 12:18 |
Alexey Trizno Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. перепиши четыре из existsов в один. Можно и одним обращением к answers обойтись, но вряд ли это улучшит ситуацию. ... |
| 15.08.2017, 13:02 |
Alexey TriznoMaxim Boguk, размер базы сейчас 50Gb, но это она ещё "молодая" :) effective_cache_size = 16Gb а эти дефолтные: #random_page_cost = 4.0 #seq_page_cost = 1.0 На сервере базы 32Gb памяти. покажите планы (оба--два) после SET LOCAL random_page_cost TO 2.0; интересно, а ежели писать Код: sql 1. 2. 3. 4. -- ? ... |
| 15.08.2017, 13:30 |
Alexey TriznoMaxim Boguk, размер базы сейчас 50Gb, но это она ещё "молодая" :) effective_cache_size = 16Gb а эти дефолтные: #random_page_cost = 4.0 #seq_page_cost = 1.0 На сервере базы 32Gb памяти. А shared_buffers сколько? Вообще поставить random_page_cost=1.1 и сделать analyze всей базы (на всякий случай) а потом проверить оба запроса ... |
| 15.08.2017, 15:46 |
Alexey Trizno, покажите вывод (в psql) Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. диски ssd на сервере? если да - то стоит попробовать уменьшить random_page_cost как выше писали. возможно для исходного запроса я бы добавил индекс в answers по (question_number, answer_code), с которым запрос с указанными параметрами будет быстро работать. ... |
| 15.08.2017, 15:49 |
Maxim Boguk, shared_buffers = 8192Mb qwwq, вот запросы и планы: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 15.08.2017, 16:37 |
p2., переписывание exist'ов или какая-то их оптимизация в этом конкретном случае - особо не поможет, т.к. как я написал - этот запрос генерируется по произвольному выражению и юзер может написать что угодно, используя AND/OR/NOT, скобки и любые логические операции. ... |
| 15.08.2017, 16:39 |
Alexius, диски на сервере не ssd, но там совсем не видно никакой активной работы с дисками. Тишина. Да и не такая большая база, вообще всё в кэши могло бы влезть. Вывод запросов ниже: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 15.08.2017, 16:49 |
Alexey Trizno, можно еще результат запроса Код: sql 1. ? ... |
| 15.08.2017, 17:08 |
Alexius, результат = 3758019 ... |
| 15.08.2017, 17:22 |
Alexey Trizno, ок, рекомендации такие: 1) добавить индекс в answers по (question_number, answer_code) - должно решить проблему с 1м запросом 2) сделать Код: sql 1. 2. так мы исправим косяк в оценке числа строк после hashaggregate, возможно появятся более интересные варианты планов и какие-то другие запросы могут получше работать дальше еще раз посмотреть план исходного запроса Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3) уменьшить random_page_cost в конфиге с 4 до 1.1 (после изменения стоит понаблюдать за нагрузкой, т.к. какие-то запросы могут в теории хуже выполняться. но скорей всего все нужное в памяти будет). - должно решить проблему со 2м запросом 4) можно еще добавить индекс по (respondent_id, id) в interviews, если в запросах действительно только id выбирается, чтобы использовался index only scan ... |
| 15.08.2017, 17:48 |
Alexius, спасибо, попробую. Результаты напишу. ... |
| 15.08.2017, 17:54 |
Alexius, всё сделал, стало значительно лучше, на мой взгляд: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 16.08.2017, 14:55 |
Alexey Trizno, Думаю что принципиально быстрее чем сейчас это можно будет сделать быстрее только когда 10.0 выйдет (да и то сильно не факт). Вполне нормальная сейчас производительность получилась. -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 16.08.2017, 17:15 |
Maxim Boguk, да, сейчас вполне. Скорее всего надо ещё как-то правильно отконфигурить параметры сервера, на тему использования памяти и прочего. Ещё есть момент, что в answers для расчетов выражений (по которым строится sql-запрос) есть не только answer_code поле, но и ещё как минимум одно row_code, и ещё пара полей. Чтобы всё это красиво считалось - получается надо море вариантов индексов... Например если юзер проверяет только answer_code - то нужен индекс по question_number + answer_code. А если проверяет row_code, то надо question_number + row_code, но часто бывает что проверяется одновременно answer_code и row_code, и тут не понятно что надо уже... индекс по question_number + answer_code + row_code? И надо ли туда добавлять interview_id? По ощущению он только портит всё, хотя странно почему... с ним не работает проверка answer_code не на равенство, а на >= и т.д. ... |
| 16.08.2017, 17:25 |
Может что-то ещё можно покрутить в настройках? Жутко не стабильные результаты выполнения запросов получаются. Один и тот же запрос может выполняться то более 30 сек., то < 1 сек. Длительное выполнение обычно если какое-то время не трогали эти запросы. Вот пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Заняло 20 сек. аж, хотя предыдущий запрос свалился по таймауту (30 сек.) Ещё раз выполняем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вот текущий план из этого селекта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 17.08.2017, 18:40 |
Alexey Trizno, Когда сильно скорость плавает для одного и того же запроса это признак того что данные не в памяти а читаются с дисков что в 10000 и более раз медленнее. При этом какая часть данных в памяти сейчас а какая на дисках - никто не знает. Попробуйте включть track_io_timing в конфигe базы и делать explain (analyze, costs, buffers, timing) вместо explain analyze. Еще полезно отрестартовать попробовать базу и сразу после рестарта сделать explain (analyze, costs, buffers, timing) для проблемного запроса причем повторить его раза 3 чтобы видеть эффекты от данных в памяти или на дисках. Ну и конечно мониторинг дисковой нагрузки. -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 17.08.2017, 18:58 |
Также решил сравнить выполнение такого же запроса на старой базе (ms sql 2012, база более 160Gb, машина в два раза слабее чем та, на которой работает pgsql, при этом эта же машина ещё и веб-сервер). В итоге запрос отрабатывает максимум за 140ms, а обычно за <100 ms. Вот запрос на mssql: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Вот план по нему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И подобный же запрос на pgsql (подобрал чтобы похожее было кол-во итоговых строк в выборке): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И план по нему: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Разница примерно в 10 раз по скорости, причём железо реально заметно получше. Причём, постоянное выполнение одного и того же запроса уменьшает время выполнения до 660ms минимум, меньше совсем никак. Беда какая-то совсем. Этот запрос простейший, обычно там exist-ов по 5-10 штук, с различными условиями. Как быть? Что крутить? Спасите помогите (с) Как я понимаю, mssql никогда не будет в этом случае рассматривать всю таблицу answers, а будет брать только то, что касается interviews внутри искомого project_id (из respondents). А в pgsql почему-то получается что сначала выбираем всё подходящее из answers (она может быть бесконечно большой), а потом отбираем от этого огромного кол-ва записей только подходящие по interview_id... как-то это не правильно. При таком подходе скорость выполнения запроса зависит от кол-ва записей в answers (и других таблицах), а не кол-ва записей для конкретного одного проекта, что рушит всю идею совсем. Возможно надо как-то иначе совсем переписать запрос, чтобы не было зависимости от всех записей answers? В mssql базе этой в answers сейчас 185954703 записей и постоянно добавляется, при этом скорость выполнения запросов никак от этого не зависит. ... |
| 17.08.2017, 19:06 |
Пока мысль только одна - добавить в answers поле project_id, что избавит от джойна в respondents, и, возможно, как-то поможет. Но это же не наши методы, Карл! Это же избыточность и прочее. Тем более не всегда выборка идет просто для одного project_id, могут ещё участвовать поля из respondents для фильтрации нужных. Все эти поля в одну таблицу не перенести. ... |
| 17.08.2017, 19:09 |
Alexey Trizno, 1)Давайте сравним что дает select count(*) from respondents r where project_id = 994; на postgresql и на mssql причем на postgresql приведите результат expain analyze. 2)Я вижу что mssql дает почти тот же план. И он тоже начинается с выбора из answers (а не как вы описали от выбора из respondends). Для теста сделайте в конфиге базы default_statistics_target=10000 и сделайте analyze всей базы. Может поможет. PS: частично проблема postgres в 30 кратной ошибке в оценке " -> Index Scan using ix_answers_questionnumber_answercode on answers (cost=0.56..4046.48 rows=3668 width=8) (actual time=0.025..137.810 rows=90146 loops=1)" " Index Cond: ((question_number = 999) AND (answer_code = 9))" откуда и выбирается неудачный план. Повышение default_statistics_target может этот вопрос решить (а может и нет). PPS: если надо могу подсказать как более менее наверняка пришпилить тот план что вы хотите если ничего другого не поможет. ... |
| 17.08.2017, 19:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996284]: |
172ms |
69ms |
| others: | 219ms |
| total: | 511ms |
