выборка данных с изменением результатов
Есть таблица: t1 (id, name). В name может быть строка или null. Мне нужно получить из нее данные, что бы вместо null в результат подставлялось '' (пустая строка). Как такое сделать? ... |
| 19.08.2017, 11:12 |
iap UPDATE name with '' WHERE name=null Не знаю только, чем '' отличается от null в текстовом поле + как определить null в PostgreSQL ... |
| 19.08.2017, 11:23 |
982183Не знаю только, чем '' отличается от null в текстовом поле Всем. Это два в принципе разных значение. Определяется ровно по SQL стандарту операторами IS NULL и IS NOT NULL авторМне нужно получить из нее данные, что бы вместо null в результат подставлялось '' (пустая строка). Например, стандартной функцией coalesce, которая возвращает первый not null из своих аргументов: Код: sql 1. ... |
| 19.08.2017, 11:30 |
А IIF тут работает? ... |
| 19.08.2017, 11:32 |
Melkij, спасибо, то, что доктор прописал! ... |
| 19.08.2017, 12:22 |
982183А IIF тут работает? SQL-стандарт для этих целей определяет конструкцию CASE . ... |
| 19.08.2017, 13:25 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0]: |
176ms |
42ms |
| others: | 583ms |
| total: | 862ms |
