Какие преимущества перехода на новую версию постгреса?
Интересует переход с 8 на 9.4 Скажите, какие реальные приемущества версии 9.4 перед 8.4 ? ... |
| 29.09.2017, 13:51 |
queezy relax, Пробежитесь по разделу Overview в Release Notes для каждой из версий: 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и посмотрите что для вас является реальным преимуществом. Вот ссылка для 9.4: https://www.postgresql.org/docs/9.4/static/release-9-4.html Major enhancements in PostgreSQL 9.4 include: Add jsonb, a more capable and efficient data type for storing JSON data Add new SQL command ALTER SYSTEM for changing postgresql.conf configuration file entries Reduce lock strength for some ALTER TABLE commands Allow materialized views to be refreshed without blocking concurrent reads Add support for logical decoding of WAL data, to allow database changes to be streamed out in a customizable format Allow background worker processes to be dynamically registered, started and terminated И не забудьте про то, что 9.4 еще поддерживается, в отличии от 8.4 ... |
| 29.09.2017, 13:58 |
Павел Лузанов И не забудьте про то, что 9.4 еще поддерживается, в отличии от 8.4 А поддерживается - это значит что для нее критические обновления выпускают а для 8 уже вообще ничего не выпускают? Для меня важнее всего что там можно код без создания процедуры выполнить. Ну мож еще что практически важное есть, кроме перечсленного? ... |
| 29.09.2017, 14:03 |
[quot queezy relax Ну мож еще что практически важное есть, кроме перечсленного?[/quot] RtFRN ... |
| 29.09.2017, 14:27 |
queezy relaxПавел ЛузановИ не забудьте про то, что 9.4 еще поддерживается, в отличии от 8.4 А поддерживается - это значит что для нее критические обновления выпускают а для 8 уже вообще ничего не выпускают? Для меня важнее всего что там можно код без создания процедуры выполнить. Ну мож еще что практически важное есть, кроме перечсленного? кстати, в 11 вроде как в скрипте можно будет if then else и переменные использовать, и не в смысле анонимных блоков, а по-живому ... |
| 29.09.2017, 14:46 |
Ролг Хупинкстати, в 11 вроде как в скрипте можно будет if then else и переменные использовать, и не в смысле анонимных блоков, а по-живому В 10-ке это будет. В 11 можно будет в psql-скриптах получить доступ к SQLSTATE исполняемых запросов: https://www.depesz.com/2017/09/21/waiting-for-postgresql-11-add-psql-variables-to-track-successfailure-of-sql-queries/ ... |
| 29.09.2017, 15:14 |
vyegorovРолг Хупинкстати, в 11 вроде как в скрипте можно будет if then else и переменные использовать, и не в смысле анонимных блоков, а по-живому В 10-ке это будет. В 11 можно будет в psql-скриптах получить доступ к SQLSTATE исполняемых запросов: https://www.depesz.com/2017/09/21/waiting-for-postgresql-11-add-psql-variables-to-track-successfailure-of-sql-queries/ о, тем лучше! ... |
| 29.09.2017, 15:17 |
Ролг Хупинvyegorovпропущено... В 10-ке это будет. В 11 можно будет в psql-скриптах получить доступ к SQLSTATE исполняемых запросов: https://www.depesz.com/2017/09/21/waiting-for-postgresql-11-add-psql-variables-to-track-successfailure-of-sql-queries/ о, тем лучше! Круто! ... |
| 29.09.2017, 15:32 |
queezy relaxРолг Хупинпропущено... о, тем лучше! Круто! Правда, не нашел описание этого новшества в релиз нотес для 10 ... |
| 29.09.2017, 15:55 |
Здесь нашел типа такого, а в релиз нотес не нашел https://git.postgresql.org/gitweb/?p=postgresql.git;a=commitdiff;h=e984ef5861df4bc9733b36271d05763e82de7c04 +SELECT + EXISTS(SELECT 1 FROM customer WHERE customer_id = 123) as is_customer, + EXISTS(SELECT 1 FROM employee WHERE employee_id = 456) as is_employee +\gset +\if :is_customer + SELECT * FROM customer WHERE customer_id = 123; +\elif :is_employee + \echo 'is not a customer but is an employee' + SELECT * FROM employee WHERE employee_id = 456; +\else + \if yes + \echo 'not a customer or employee' + \else + \echo 'this will never print' + \endif +\endif ... |
| 29.09.2017, 16:13 |
Ролг Хупин, https://www.depesz.com/2017/04/03/waiting-for-postgresql-10-support-if-elif-else-endif-in-psql-scripting/ В релнотах также есть: https://www.postgresql.org/docs/10/static/release-10.html Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.09.2017, 18:07 |
vyegorovРолг Хупин, https://www.depesz.com/2017/04/03/waiting-for-postgresql-10-support-if-elif-else-endif-in-psql-scripting/ В релнотах также есть: https://www.postgresql.org/docs/10/static/release-10.html Код: plaintext 1. 2. а, так это касается только psql ... |
| 30.09.2017, 08:54 |
queezy relaxИнтересует переход с 8 на 9.4 Скажите, какие реальные приемущества версии 9.4 перед 8.4 ? а поцчему именно 9.>>>4<<< ? чтой-та религиознаэ? я бы, как скуль дев, боролся за: 1. lateral 2. with recursive 3. filter (вот только where там лишнее, нет ?) 4. ios 5. parallel [for analitic] если бы бд была большая (от террабайтиков) и быстропишущая -- за фриз по карте (т.е. >=9.6) -- по всему 9.6 красивее выглядит, хотя от 9.3 что--то начинало там прорезаться из списка опять же там новые плюшки в функциях, что по жейсону,б, шо по тсвектору, без б. кажется в сет--ретёрнинг тоже. ... |
| 30.09.2017, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996204]: |
164ms |
51ms |
| others: | 215ms |
| total: | 475ms |
