Прошу прощения, может уже это спрашивали - строка подключения к Postgre из MS Office 2016
Ранее в MS Office 2010 все работало и была такая строка подключения glbConnStringTEST = "Driver={PostgreSQL UNICODE};Server=192.168.1.112;Port=5432;Database=postgre;Uid=adm99;Pwd=adm9901;" Сейчас в 2016 офисе эта строка уже отказывается работать. Подскажите что надо сделать? Драйвер ODBC был скачен с сайта: https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/ Прошу помочь в этом вопросе. Заранее благодарю. ... |
| 20.10.2017, 10:04 |
Истина где-то рядомРанее в MS Office 2010 все работало и была такая строка подключения glbConnStringTEST = "Driver={PostgreSQL UNICODE};Server=192.168.1.112;Port=5432;Database=postgre;Uid=adm99;Pwd=adm9901;" Сейчас в 2016 офисе эта строка уже отказывается работать. Подскажите что надо сделать? Драйвер ODBC был скачен с сайта: https://www.postgresql.org/ftp/odbc/versions/msi/ Прошу помочь в этом вопросе. Заранее благодарю. 1. что значит "отказывается работать"? 2. определитесь: 32 или 64 бит драйвер вам нужен 3. проверьте ДСН Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools\Data Sources (ODBC) C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe C:\Windows\system32\odbcad32.exe ... |
| 20.10.2017, 10:43 |
Ролг Хупин, Ответы на блиц-вопросы 1. При попытки макросом VBA сконнектиться с базой Postgresql - выходит следующая ошибка: "[Microsoft][Диспетчет драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию". 2. Вот, что выдает Код: sql 1. PostgreSQL 9.4.9 on x86_64-suse-linux-gnu, compiled by gcc (SUSE Linux) 4.8.5, 64-bit 3. Через стандартный Microsoft Query я вижу таблицы и создаю запросы, которые выполняются. Эти оба файла присутствуют. C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe C:\Windows\system32\odbcad32.exe ... |
| 20.10.2017, 12:22 |
Вопрос снят - нашел в ранее закрытых темах - решение следующее: заменить в connection string часть текста "Driver={PostgreSQL UNICODE}" на "Driver={PostgreSQL UNICODE(x64)}" Тема закрыта всем большое спасибо. ... |
| 20.10.2017, 12:49 |
Истина где-то рядомРолг Хупин, Ответы на блиц-вопросы 1. При попытки макросом VBA сконнектиться с базой Postgresql - выходит следующая ошибка: "[Microsoft][Диспетчет драйверов ODBC] Источник данных не найден и не указан драйвер, используемый по умолчанию". 2. Вот, что выдает Код: sql 1. PostgreSQL 9.4.9 on x86_64-suse-linux-gnu, compiled by gcc (SUSE Linux) 4.8.5, 64-bit 3. Через стандартный Microsoft Query я вижу таблицы и создаю запросы, которые выполняются. Эти оба файла присутствуют. C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe C:\Windows\system32\odbcad32.exe Эти два файла - для создания и тестирования ДСН, ткскыть в помощь юзеру ... |
| 20.10.2017, 14:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996160]: |
23ms |
150ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 456ms |
