Как обеспечить доступ к данным только своего отдела?
Есть таблица, в ней содержаться данные. В ней есть столбец DEPT_ID в который пишется номер отдела, т.е. все данные в таблице разделены по отделам. У пользователей есть определенные роли, которые позволяют например только читать из таблицы (просмотр) или полный доступ (изменения). А еще хотелось бы ограничить доступ для пользователя данными только его отдела (чтобы других данных он не видел и не мог их менять). Как это можно реализовать в Postgres? (DEPT_ID - Это наследство от Oracle, но можно это не учитывать, т.к. рассматриваються любые варианты разграничения доступа). ... |
| 23.10.2017, 11:56 |
MinistrBob, легко, если сделать логику на хранимых процедурах (в случае постгре - на функциях). ... |
| 23.10.2017, 12:07 |
| 23.10.2017, 13:02 |
Да, как вариант можно рассмотреть. Еще есть вариант сделать как было в Oracle - на вьюхах (view) сделать типа CREATE OR REPLACE VIEW vw#user_list AS SELECT * FROM user_list WHERE dept_id=15; а на такую вьюху - синоним пользователю. create synonym userX.user_list for userX.vw#user_list; Только у меня два вопроса возникают. 1) Возможно ли во view постгреса делать insert, update, delete? 2) Синонимы в постгресе вообще есть? ... |
| 23.10.2017, 13:11 |
ursido, Ооо, огромное спасибо - почитаю ... |
| 23.10.2017, 13:18 |
MinistrBob1) Возможно ли во view постгреса делать insert, update, delete? 2) Синонимы в постгресе вообще есть? Вам стюда <:o) ... |
| 23.10.2017, 13:52 |
Посмотрите должно помочь https://postgrespro.ru/docs/postgrespro/9.6/ddl-rowsecurity ... |
| 30.10.2017, 15:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996143]: |
161ms |
42ms |
| others: | 219ms |
| total: | 458ms |
