Посгрес немеренно жрет диск.
Добрый день, коллеги. Постгрес на виндоус просто немеряно жрет диск. Очереди на диске около 50. Скажите, что можно сделать чтобы снизить нагрузку на диск? Имеет ли смысл увеличивать shared_buffers на винде? ... |
| 30.10.2017, 13:38 |
Павел ЛузановКонстантин Сергеевич Дерерк, https://blog.2ndquadrant.com/basics-of-tuning-checkpoints/ Спасибо, читаю. Неужели чекпойнты могут сильно влиять на загрузку диска? сейчас все по умолчанию. ... |
| 30.10.2017, 14:35 |
Константин Сергеевич Дерерксейчас все по умолчанию. shared buffers тоже по-умолчанию? маладца ) ... |
| 30.10.2017, 14:40 |
mefmanКонстантин Сергеевич Дерерксейчас все по умолчанию. shared buffers тоже по-умолчанию? маладца ) винда же. ... |
| 30.10.2017, 14:41 |
mefman, Константин Сергеевич ДереркИмеет ли смысл увеличивать shared_buffers на винде? ... |
| 30.10.2017, 14:44 |
Константин Сергеевич ДереркНеужели чекпойнты могут сильно влиять на загрузку диска? Может ли процесс записи на диск (checkpoint) влиять на загрузку диска? Может. ... |
| 30.10.2017, 14:46 |
статью еще читаю. смотрю что нагрузку создает - примерно половина это запись в pg_xlog ... |
| 30.10.2017, 16:10 |
В общем. по статье расчитал: для 32 сегмента получилось checkpoint_timeout=15min самое то. установил - посмотрим что из этого получится. ... |
| 30.10.2017, 18:08 |
Константин Сергеевич ДереркВ общем. по статье расчитал: для 32 сегмента получилось checkpoint_timeout=15min самое то. установил - посмотрим что из этого получится. без изменений. ... |
| 31.10.2017, 10:44 |
Константин Сергеевич ДереркКонстантин Сергеевич ДереркВ общем. по статье расчитал: для 32 сегмента получилось checkpoint_timeout=15min самое то. установил - посмотрим что из этого получится. без изменений. не удивлен ... |
| 31.10.2017, 12:08 |
mefmanКонстантин Сергеевич Дереркпропущено... без изменений. не удивлен Еще шаред_буферс увеличил в 8 раз - все равно диск перегружен ужасно :( ... |
| 31.10.2017, 12:20 |
Константин Сергеевич Дерерк, Информации настолько мало, что и посоветовать что-то сложно, кроме общих слов. Если "диск перегружен ужасно" может надо: - может разнести pg_xlog и PGDATA по разным дискам - может отключить ислишнее журналирование, если включено (log_min_duration_statement=0, log_statement=all) - может контрольную точку нужно всё-таки раз в час делать, а не в 15 мин - может временных файлов слишком много и есть смысл увеличить work_mem - может поиграть с synchronous_commit, но только очень хорошо понимая последствия - может нужно тупо диски лучше и быстрее ... |
| 31.10.2017, 12:57 |
Константин Сергеевич Дереркmefmanпропущено... не удивлен Еще шаред_буферс увеличил в 8 раз - все равно диск перегружен ужасно :( Без переустановки драйверов не взлетит ... |
| 31.10.2017, 13:22 |
Павел, - может разнести pg_xlog и PGDATA по разным дискам диск на сервере один. - может отключить ислишнее журналирование, если включено (log_min_duration_statement=0, log_statement=all) тут все норм, все отключено в лог пишется не много информации. - может контрольную точку нужно всё-таки раз в час делать, а не в 15 мин сейчас гляну по - может временных файлов слишком много и есть смысл увеличить work_mem файлы создаются каждые две минуты, но work_mem довольно сильно увеличил, выше только за счет уменьшение shared_buffers можно. - может поиграть с synchronous_commit, но только очень хорошо понимая последствия пока не знаю что это, посмотрю. - может нужно тупо диски лучше и быстрее это было бы отличным решением, но вряд ли возможно ((( [/quot] ... |
| 31.10.2017, 13:37 |
mefmanКонстантин Сергеевич Дереркпропущено... Еще шаред_буферс увеличил в 8 раз - все равно диск перегружен ужасно :( Без переустановки драйверов не взлетит это ирония? ... |
| 31.10.2017, 13:38 |
Константин Сергеевич Дереркmefmanпропущено... Без переустановки драйверов не взлетит это ирония? это суровая правда жизни. ... |
| 31.10.2017, 13:53 |
Константин Сергеевич Дерерк- может временных файлов слишком много и есть смысл увеличить work_mem файлы создаются каждые две минуты, но work_mem довольно сильно увеличил, выше только за счет уменьшение shared_buffers можно. предположу, что гоняются тяжолые запросы в количествах. вы ж вроде полнотекст теребонькали ? тестить хотели. нет ? может что--то в запросиках поправить ? ... |
| 31.10.2017, 17:58 |
Константин Сергеевич Дерерк- может временных файлов слишком много и есть смысл увеличить work_mem файлы создаются каждые две минуты, но work_mem довольно сильно увеличил, выше только за счет уменьшение shared_buffers можно. Временные таблицы активно используете? Временные таблицы создают пустой файл на диске даже в случае когда temp_buffers достаточно для хранения данных в оперативке. Это не 1с случаем? ... |
| 31.10.2017, 18:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996139]: |
611ms |
56ms |
| others: | 212ms |
| total: | 914ms |
