Особенность только что созданного пользователя, норма или бага
Доброго времени суток! Случайно заметил одну особенность. Создаю пользователя Код: sql 1. Беру и подрубаюсь под этим юзером к первой попавшейся базе Код: sql 1. И уже смело могу в базе создавать таблицы. Код: sql 1. При этом селлектить не могу, ну собственно это и понятно, грантов то я не давал. По умолчанию получается в базе создавай таблицы кто хочет? Сделано специально? Понять бы для чего. ... |
| 01.11.2017, 11:47 |
MakPol, Псевдороль public, в которую включены все роли, имеет слишком много привилегий по умолчанию. Согласно документации : "PostgreSQL по умолчанию назначает группе PUBLIC определённые права для некоторых типов объектов. Для таблиц, столбцов, схем и табличных пространств PUBLIC по умолчанию никаких прав не имеет. Для других типов объектов PUBLIC имеет следующие права: CONNECT и CREATE TEMP TABLE — для баз данных; EXECUTE — для функций; USAGE — для языков. Владелец объекта, конечно же, может отозвать (с помощью REVOKE) как явно назначенные права, так и права, назначаемые по умолчанию. (Для максимальной безопасности команду REVOKE нужно выполнять в транзакции, создающей объект; тогда не образуется окно, в котором другой пользователь смог бы обратиться к объекту.) Кроме того, эти изначально назначаемые права по умолчанию можно изменить, воспользовавшись командой ALTER DEFAULT PRIVILEGES." ... |
| 01.11.2017, 12:13 |
Вот и получается что создал базу, не забудь сделать Код: sql 1. А так чтобы раз настроить и не думать об этом? ... |
| 01.11.2017, 13:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996134]: |
71ms |
28ms |
60ms |
| others: | 241ms |
| total: | 443ms |
