Долго висит autovacuum и vacuum на одной табличке и не завершается.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ломаю голову над одним подозрительным. Вакуум не заканчивается, даже если пробовать его убивать принудительно через pg_terminate_backend. Первая мысль - перезагрузить сервак после критического обновления. Проблема проявилась снова. При этом, выборка Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Не показала ничего подозрительного last_vacuum&last_autovacuum = NULL и никаких dead tuples. Не должен он долго отрабатывать, а отрабатывает, зараза. Postgresql тоже обновлял. Код: sql 1. На всякий случай попробовал сделать бэкап этой таблицы. Размер около 230 мегабайт - проллетело без ошибок. Вариант пересоздания таблицы с перезаливкой данных - самый крайний. С другими таблицами ничего такого. А с этой - проблема. Что с ней может быть такого, что процесс вакуума для этой таблицы снимается только kill 9 или рестартом SQL? ... |
| 01.11.2017, 14:54 |
Так автовакуум или вакуум висит? ... |
| 01.11.2017, 14:56 |
На диске ошибок нет? dmesg например ... |
| 01.11.2017, 14:57 |
Дерзкий ВакуумТак автовакуум или вакуум висит? Оба. Сначала заметил на воркере. Слишком долго в активных запросах. Стал разбираться. Выяснил бяку. ... |
| 01.11.2017, 14:59 |
Дерзкий ВакуумНа диске ошибок нет? dmesg например Посмотрю, конечно, но ведь бэкап отработал. ... |
| 01.11.2017, 15:01 |
Пока что подозрение на raid. ... |
| 01.11.2017, 15:29 |
Может, в этом причина. ... |
| 01.11.2017, 15:39 |
1xx1Может, в этом причина. Возможно. ... |
| 01.11.2017, 15:57 |
1xx1, Просто в тему, Алексей вчера отличную статейку тиснул: http://blog.postgresql-consulting.com/2017/10/deep-dive-into-postgres-stats_31.html ... |
| 01.11.2017, 15:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996133]: |
49ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 312ms |
