Гетерогенный сервис PostgreSql Oracle
Действуем на сервере Oracle. Postgresql на другой машике. Скачала драйвер http://ftp.postgresql.org/pub/odbc/versions/src/psqlodbc-09.06.0400.tar.gz [root@ psqlodbc-09.06.0400]# ./configure --with-libpq=/usr/local/pgsql --disable-openssl Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. то есть надо библиотеку libpq версии 9.6 . где взять? Может тогда уже весь postgres поставить... ... |
| 13.10.2017, 14:53 |
Rinka777, Какая у Вас ОС? postgres.org -> download -> binary или Source Если linux То подключаете репозиторий ( там же) И ставите postgres-develop-9.6.XXX ... |
| 13.10.2017, 16:30 |
Vadim Lejnin, Linux version 2.6.32-200.13.1.el5uek (mockbuild@ca-build9.us.oracle.com) (gcc version 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-50)) #1 SMP Wed Jul 27 21:02:33 EDT 2011 ... |
| 13.10.2017, 17:11 |
Vadim Lejnin, не поняла, на оракловый сервер таки надо ставить Postgres? Драйвера не хватит? ... |
| 13.10.2017, 17:12 |
Rinka777, Достаточно библиотеки ... |
| 13.10.2017, 17:13 |
OEL5 - там нет, но можно попробовать от RedHat6 Код: sql 1. 2. ... |
| 13.10.2017, 17:20 |
Vadim Lejnin, не удалось собрать под RHEL5 переиграла на RHEL7 cat `ls /etc/*{-,_}{release,version} 2>/dev/null | head -n 1` Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. и все равно что-то не то Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 19.10.2017, 16:27 |
Rinka777, Для Rh7 есть готовая библиотека Да odbc тоже ... |
| 19.10.2017, 18:22 |
Rinka777, Воспользуйтесь yum тогда все зависимости отработаются сами yum install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/9.6/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-redhat96-9.6-3.noarch.rpm yum install postgresql96-libs.x86_64 ... |
| 19.10.2017, 19:35 |
Rinka777, Точно не хотите сразу готовый пакет с odbc поставить? В списке вроде есть: https://yum.postgresql.org/news-packagelist.php ... |
| 19.10.2017, 21:11 |
Vadim LejninRinka777, Воспользуйтесь yum тогда все зависимости отработаются сами yum install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/9.6/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-redhat96-9.6-3.noarch.rpm yum install postgresql96-libs.x86_64 там так нельзя. все закрыто ... |
| 20.10.2017, 08:45 |
Rinka777, Добавьте DVD как репозиторий ... |
| 20.10.2017, 14:22 |
Vadim LejninRinka777, Добавьте DVD как репозиторий сервер не наш. там особо не покомандуешь. буду заниматься ловлей блох а может взять и postgresql поставить? ... |
| 20.10.2017, 18:10 |
Rinka777, Есть postgres - клиент и библиотеки, его имеет смысл ставить, пригодится проверять подключение например есть postgres-server - собственно сервер, если Вам не нужен, то зачем ставить? ... |
| 20.10.2017, 18:14 |
Vadim LejninRinka777, Есть postgres - клиент и библиотеки, его имеет смысл ставить, пригодится проверять подключение например есть postgres-server - собственно сервер, если Вам не нужен, то зачем ставить? вы правы ... |
| 21.10.2017, 00:47 |
make не проходит odbcapi30.c:123:1: error: conflicting types for 'SQLColAttribute' SQLColAttribute(SQLHSTMT StatementHandle, ^ In file included from psqlodbc.h:93:0, from odbcapi30.c:21: /usr/local/include/sql.h:613:24: note: previous declaration of 'SQLColAttribute' was here SQLRETURN SQL_API SQLColAttribute(SQLHSTMT StatementHandle, ^ make[1]: *** [psqlodbcw_la-odbcapi30.lo] Error 1 make[1]: Leaving directory `/home/oracle/psqlodbc-09.06.0400' я в тупике ... |
| 25.10.2017, 15:37 |
Rinka777, У Вас же есть готовые rpm для RH7 и libpq и odbc Вам нужно обязательно скомпилировать самой? подключите local DVD с RH7 и попробуйте yum localinstall posgresql-libs....rpm ... |
| 26.10.2017, 11:42 |
Rinka777, А как то так не пробовали (если ODBC): yum install unixODBC yum search postgre | grep odbc yum install ваш найденный пакет ... |
| 09.11.2017, 14:34 |
Забыл: rpm -Uvh https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/9.6/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-redhat96-9.6-3.noarch.rpm ... |
| 09.11.2017, 14:45 |
нету там выхода в интернет... закрытый сервер. и чужой. особенно не разгуляешься ... |
| 09.11.2017, 15:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996119]: |
181ms |
68ms |
| others: | 251ms |
| total: | 546ms |
