Наивный вопрос по триггерам after update
Сделал такой триггер, чтобы обновлять дату изменения записи авторCREATE TRIGGER tr_customers_on_change BEFORE UPDATE ON public.customers FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE public.trproc_upd_customers(); CREATE OR REPLACE FUNCTION public.trproc_upd_customers ( ) RETURNS trigger AS $body$ BEGIN NEW.modified:=CURRENT_TIMESTAMP; RETURN NEW; END; $body$ LANGUAGE 'plpgsql'; После этого искал, почему не обновляется поле. Изменил BEFORE UPDATE на AFTER UPDATE - все сработало. Получается, что триггеры, которые должны менять что-то в таблице должны быть афтер апдейт. А, если в триггере надо вписать в другую таблицу, то он может быть и бефоре. Где я не прав? ... |
| 02.11.2017, 16:22 |
Ролг Хупин, с утра пьёте, поруччик ? ... |
| 02.11.2017, 17:07 |
qwwqРолг Хупин, с утра пьёте, поруччик ? с утра, но не сегодняшнего, было два выходных ... |
| 02.11.2017, 17:09 |
цитат из документацииКак правило, триггеры BEFORE уровня строки используются для проверки или модификации данных, которые будут вставлены или изменены. Например, триггер BEFORE можно использовать для вставки текущего времени в столбец timestamp или проверки, что два элемента строки согласованы между собой. Триггеры AFTER уровня строки наиболее разумно использовать для каскадного обновления данных в других таблицах или проверки согласованности сделанных изменений с данными в других таблицах. Причина для такого разделения работы в том, что триггер AFTER видит окончательное значение строки, в то время как для триггера BEFORE это не так, ведь могут быть другие триггеры BEFORE, которые сработают позже. Если нет особых причин для выбора между триггерами BEFORE или AFTER, то триггер BEFORE предпочтительнее, так как не требует сохранения информации об операции до конца работы оператора. ... |
| 02.11.2017, 17:19 |
Ролг Хупин, Или вы напутали в ваших тестах или посте или контрольный пример в студию. Так как все равно наоборот тому что вы написали. ... |
| 03.11.2017, 00:57 |
Maxim BogukРолг Хупин, Или вы напутали в ваших тестах или посте или контрольный пример в студию. Так как все равно наоборот тому что вы написали. Вы правы, сделал пример - всё работает в Бефоре Но странно, почему в реальной таблице не обновлялась дата Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 03.11.2017, 12:12 |
Моя ошибка, вопрос снят ... |
| 03.11.2017, 12:26 |
Добрый день, тыкните пожалуйста носом что не так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 17.11.2017, 11:57 |
shaman902, а что не так по-вашему? ... |
| 17.11.2017, 12:06 |
А что тут вообще происходит в триггере? крайне странно написанный вот такой запрос? Код: sql 1. ... |
| 17.11.2017, 12:11 |
shaman902, незнаю, как там с логикой, но RETURN части, по моему, не хватает... ... |
| 17.11.2017, 12:26 |
есть значения в полях power1, 2, 3 но может стоять и пустая ячейка - " оборудование не установленно"; нужна сумма по етим полям в результирующию при любых изменених полей power1, 2, 3 ... |
| 17.11.2017, 12:28 |
shaman902, а зачел луп делается по "всем?" рекордам в таблице, а не толко в той записи, которая изменяется? ... |
| 17.11.2017, 12:34 |
shaman902, ну так делайте в бефоре тригере NEW.power_nom := NEW.power1 + NEW.power2 + NEW.power3; и псё... ... |
| 17.11.2017, 12:36 |
Melkij,выполняеться без ошибок, но ничего не происходит (( ... |
| 17.11.2017, 12:47 |
shaman902, а вы в конец функции RETURN NEW; добавили? ... |
| 17.11.2017, 12:52 |
shaman902, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 17.11.2017, 12:56 |
Lonepsychoshaman902, а зачел луп делается по "всем?" рекордам в таблице, а не толко в той записи, которая изменяется? и не по всем, а по магически определённым 10 For i in 1..10 loop ... |
| 17.11.2017, 13:11 |
Ролг ХупинLonepsychoshaman902, а зачел луп делается по "всем?" рекордам в таблице, а не толко в той записи, которая изменяется? и не по всем, а по магически определённым 10 For i in 1..10 loop да, я видел, но предпорожил, что это у него 10 штук записей в тесте, и он так их обновляет. правда зачем, не понятно. подозреваю, что так в нём пхп програмист говорит. ... |
| 17.11.2017, 13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996099]: |
39ms |
54ms |
| others: | 203ms |
| total: | 339ms |
