Восстановление поврежденных таблиц
Уважаемые профессионалы помогите. Есть база 1с Комплексная Автоматизация 1.1 Postgresql 9.4.2-1.1C (x64) Развалился Raid 10, восстановили но теперь вываливается ошибка ERROR: invalid page in block 3997 of relation base/16402/4530825 Помогите пожалуйста REINDEX, VACUUM FULL не помогают. Архив есть но 4 месяца назад За это время кучу изменений в конфигурации были сделаны и нужно их восстановить ... |
| 14.11.2017, 00:36 |
Roxa17Уважаемые профессионалы помогите. Есть база 1с Комплексная Автоматизация 1.1 Postgresql 9.4.2-1.1C (x64) Развалился Raid 10, восстановили но теперь вываливается ошибка ERROR: invalid page in block 3997 of relation base/16402/4530825 Помогите пожалуйста REINDEX, VACUUM FULL не помогают. Архив есть но 4 месяца назад За это время кучу изменений в конфигурации были сделаны и нужно их восстановить Шансы очень невысокие. Для начала сделайте select relname from pg_class where relfilenode=relfilenode; посмотрим что за таблица. ... |
| 14.11.2017, 02:40 |
поздравляем с вступлением в клуб тех, кто "теперь делает бекапы" ... |
| 14.11.2017, 09:51 |
Maxim Boguk, Максим будь добр помоги чайнику блин ввел твою команду у меня она тупо прошла не выдала ни какую ошибку, просто текст вышел ----------------------------------------- pg_statistic pg_type pg_toast_2619 pg_toast_2619_index pg_authid_rolname_index pg_authid_oid_index pg_attribute_relid_attnam_index pg_attribute_relid_attnum_index pg_toast_1255 pg_toast_1255_index pg_toast_2604 pg_toast_2604_index pg_attrdef_adrelid_adnum_index pg_toast_2606 pg_toast_2606_index pg_constraint_conname_nsp_index pg_am_name_index pg_am_oid_index pg_amop_fam_strat_index pg_amop_opr_fam_index pg_amop_oid_index pg_amproc_fam_proc_index pg_amproc_oid_index pg_aggregate_fnoid_index pg_toast_2618 pg_toast_2618_index pg_toast_2620 pg_toast_2620_index pg_toast_2609 pg_toast_2609_index pg_cast_oid_index pg_cast_source_target_index pg_toast_2964 pg_toast_2964_index pg_auth_members_role_member_index pg_auth_members_member_role_index pg_toast_2396 pg_toast_2396_index pg_toast_3596 pg_toast_3596_index pg_collation_oid_index pg_collation_name_enc_nsp_index pg_database_datname_index pg_database_oid_index pg_proc_oid_index pg_inherits_parent_index pg_inherits_relid_seqno_index pg_index_indrelid_index pg_index_indexrelid_index pg_operator_oid_index pg_operator_oprname_l_r_n_index pg_opfamily_am_name_nsp_index pg_opfamily_oid_index pg_opclass_am_name_nsp_index pg_opclass_oid_index pg_language_name_index pg_language_oid_index pg_largeobject_metadata_oid_index pg_rewrite_oid_index pg_rewrite_rel_rulename_index pg_trigger_tgconstraint_index pg_trigger_tgrelid_tgname_index pg_event_trigger_evtname_index pg_event_trigger_oid_index pg_description_o_c_o_index pg_enum_oid_index pg_enum_typid_label_index pg_namespace_nspname_index pg_namespace_oid_index pg_conversion_default_index pg_conversion_name_nsp_index pg_conversion_oid_index pg_depend_depender_index pg_depend_reference_index pg_tablespace_oid_index pg_tablespace_spcname_index pg_pltemplate_name_index pg_shdepend_depender_index pg_shdepend_reference_index pg_shdescription_o_c_index pg_ts_config_cfgname_index pg_ts_config_oid_index pg_ts_config_map_index pg_ts_dict_dictname_index pg_largeobject_loid_pn_index pg_type_oid_index pg_roles pg_shadow pg_type_typname_nsp_index pg_authid pg_user_mapping_oid_index pg_user_mapping_user_server_index pg_group pg_user pg_rules pg_views pg_tables pg_matviews pg_indexes pg_stats pg_settings pg_locks pg_cursors pg_available_extensions pg_available_extension_versions pg_prepared_xacts pg_prepared_statements pg_seclabels pg_timezone_abbrevs pg_timezone_names pg_ts_dict_oid_index pg_ts_parser_prsname_index pg_ts_template_tmplname_index pg_ts_template_oid_index pg_extension_oid_index pg_extension_name_index pg_foreign_data_wrapper_oid_index pg_foreign_data_wrapper_name_index pg_foreign_server_oid_index pg_foreign_server_name_index pg_foreign_table_relid_index pg_default_acl_role_nsp_obj_index pg_default_acl_oid_index pg_seclabel_object_index pg_shseclabel_object_index pg_range_rngtypid_index pg_stat_all_tables pg_stat_xact_all_tables pg_stat_sys_tables pg_stat_xact_sys_tables pg_stat_user_tables pg_stat_xact_user_tables pg_statio_all_tables pg_statio_sys_tables pg_statio_user_tables pg_user_mapping pg_attribute pg_proc pg_statio_all_indexes pg_statio_sys_indexes pg_statio_user_indexes pg_statio_all_sequences pg_statio_sys_sequences pg_statio_user_sequences pg_stat_activity pg_stat_replication pg_replication_slots pg_stat_database pg_stat_database_conflicts pg_stat_user_functions pg_stat_xact_user_functions pg_stat_archiver pg_stat_bgwriter pg_user_mappings pg_attrdef pg_constraint pg_index pg_operator pg_opfamily pg_opclass pg_am pg_amop pg_amproc pg_language pg_database pg_stat_all_indexes pg_stat_sys_indexes pg_stat_user_indexes information_schema_catalog_name applicable_roles administrable_role_authorizations pg_aggregate pg_rewrite pg_trigger pg_event_trigger pg_description pg_cast pg_enum pg_namespace pg_conversion pg_depend pg_db_role_setting pg_tablespace pg_pltemplate pg_auth_members pg_shdepend pg_shdescription pg_ts_config pg_ts_config_map pg_ts_dict pg_ts_parser pg_ts_template pg_extension pg_foreign_data_wrapper pg_foreign_server pg_foreign_table pg_default_acl pg_seclabel pg_shseclabel pg_collation pg_range pg_largeobject attributes character_sets check_constraint_routine_usage check_constraints collations collation_character_set_applicability column_domain_usage column_privileges column_udt_usage columns constraint_column_usage constraint_table_usage domain_constraints domain_udt_usage domains enabled_roles key_column_usage parameters referential_constraints role_column_grants routine_privileges role_routine_grants routines schemata sequences sql_implementation_info pg_toast_11713 pg_toast_11713_index sql_languages pg_toast_11718 pg_toast_11718_index sql_packages pg_toast_11723 pg_toast_11723_index pg_toast_11728 pg_toast_11728_index table_constraints table_privileges role_table_grants tables triggered_update_columns triggers udt_privileges role_udt_grants usage_privileges role_usage_grants user_defined_types view_column_usage view_routine_usage view_table_usage views data_type_privileges element_types _pg_foreign_table_columns column_options _pg_foreign_data_wrappers foreign_data_wrapper_options foreign_data_wrappers _pg_foreign_servers foreign_server_options foreign_servers _pg_foreign_tables pg_statistic_relid_att_inh_index foreign_table_options foreign_tables _pg_user_mappings user_mapping_options user_mappings sql_sizing sql_sizing_profiles pg_toast_11738 pg_toast_11738_index pg_proc_proname_args_nsp_index pg_class_oid_index pg_class_relname_nsp_index pg_class_tblspc_relfilenode_index pg_class pg_attrdef_oid_index pg_largeobject_metadata pg_constraint_conrelid_index pg_constraint_contypid_index pg_constraint_oid_index pg_inherits pg_trigger_oid_index pg_enum_typid_sortorder_index pg_db_role_setting_databaseid_rol_index pg_ts_parser_oid_index pg_toast_11708 sql_features pg_toast_11708_index pg_toast_11733_index sql_parts pg_toast_11733 (295 rows) postgres=# ... |
| 14.11.2017, 15:22 |
Roxa17, Я вообще имел в виду сделать Код: plsql 1. (взяв значение relfilenode Из имени файла). И делать не в базе postgres а в базе 1С на которой ошибка возникает. PS: 9.4.2 - версия устаревшая года на 3 эдак с длинным списком известных багов помимо прочего (хотя конечно развалившийся рейд это другое) ... |
| 14.11.2017, 16:07 |
Maxim Boguk, Как то восстановить средствами postgresql возможно? ... |
| 14.11.2017, 17:31 |
Roxa17, у postgres нет стандартных средств для восстановления. Кстати, можно об этом написать разработчикам postgres. ... |
| 14.11.2017, 17:52 |
Дерзкий Вакууму postgres нет стандартных средств для восстановления. Кстати, можно об этом написать разработчикам postgres. Есть стандартные средства восстановления. Бэкапы нужно делать и/или реплики иметь для критичных данных. ... |
| 14.11.2017, 19:01 |
vyegorov, на этот случай есть другая проблема. Есть еще одна база которая каждый день делался backup но при загрузке его выходит куча ошибок вот тебе и backup ... |
| 14.11.2017, 19:22 |
Maxim Boguk, А если попробовать базу загрузить в postgresql более свежей версии? просто я не на столько силен в коде 1с ... |
| 14.11.2017, 19:31 |
Maxim BogukRoxa17, Я вообще имел в виду сделать Код: plsql 1. (взяв значение relfilenode Из имени файла). И делать не в базе postgres а в базе 1С на которой ошибка возникает. PS: 9.4.2 - версия устаревшая года на 3 эдак с длинным списком известных багов помимо прочего (хотя конечно развалившийся рейд это другое) Проблема еще одна я не пойму где вводить твои команды они явно не 1с значит это запрос в sql а для меня это дремучий лес Помоги плз ... |
| 14.11.2017, 19:37 |
Roxa17Есть еще одна база которая каждый день делался backup но при загрузке его выходит куча ошибок вот тебе и backup Значит добро пожаловать в ряды тех, кто делает бекапы и проверяет, что может из них восстановиться. Напомню общие правила работы с повреждёнными данными: для начала сделайте полную копию всех файлов (т.е. datadir целиком, на выключенной базе!) и пробуйте что-то восстановить исключительно из копии. Вообще желательно на отдельной железке. Дико полезная манипуляция даже если знать что делаешь. А уж если не знать и делать - то сделайте сразу 2 копии. Затем вот сюда: https://wiki.postgresql.org/wiki/Corruption Затем сделайте pg_dump отдельно для каждой таблицы. pg_catalog похоже хотя бы минимально живой у вас, так что список таблиц прочитать сможете. Для тех которые не сдампились - выясняете у знакомых с 1с что это за таблицы и насколько вам нужны данные оттуда. Если нужны - вам везёт на приключения. С потерей данных можно что-нибудь попробовать прочитать через гайку zero_damaged_pages. Можно потыкать палочкой pg_filedump Roxa17Проблема еще одна я не пойму где вводить твои команды они явно не 1с значит это запрос в sql а для меня это дремучий лес запрос разумеется sql. Ремарка оставлена, чтобы вы подключились именно к той БД, с какой работает это ваше 1с и запрос сделали именно там, а не в дефолтной базу. По тому списку выше из 296 строк похоже, что подключились вы не к той базе и соответственно запрос выполняли не там. ... |
| 14.11.2017, 21:20 |
Melkij, Блин тогда я не пойму где ввести имя базы данных? select relname from pg_class where relfilenode=relfilenode; Что нужно изменить в этом запросе чтобы он отработал для меня? ... |
| 14.11.2017, 21:40 |
Melkij, Разобрался с бекапом=) Дело было не в бобине) Я создавал базу куда будет грузиться бекап из 1с а нужно быо просто создать через postgresql базу и все село нормально ... |
| 14.11.2017, 21:41 |
Я как понимаю этой командой я узнаю какая таблица у меня повреждена? DETAIL: 0 dead row versions cannot be removed yet. CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec. INFO: vacuuming "public._document552_vt16664" INFO: "_document552_vt16664": found 0 removable, 0 nonremovable row versions in 0 pages DETAIL: 0 dead row versions cannot be removed yet. CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.01 sec. INFO: vacuuming "public._document552_vt16686" INFO: "_document552_vt16686": found 0 removable, 0 nonremovable row versions in 0 pages DETAIL: 0 dead row versions cannot be removed yet. CPU 0.00s/0.00u sec elapsed 0.00 sec. INFO: vacuuming "public._document554" ERROR: invalid page in block 3997 of relation base/16402/4530825 ERROR: invalid page in block 3997 of relation base/16402/4530825 это выходит когда делаю vacuum full ... |
| 14.11.2017, 21:57 |
Roxa17Блин тогда я не пойму где ввести имя базы данных? Если говорить о psql - то это аргумент запуска. Или \c имя_базы уже из psql. К какой таблице относится страничка может сказать запрос, который привёл Maxim Boguk (который с уже любезно подставленным аргументом). ... |
| 14.11.2017, 22:05 |
Melkij, я вас не понял ... |
| 14.11.2017, 22:14 |
vyegorovДерзкий Вакууму postgres нет стандартных средств для восстановления. Кстати, можно об этом написать разработчикам postgres. Есть стандартные средства восстановления. Бэкапы нужно делать и/или реплики иметь для критичных данных. Можно подробнее про стандартные методы восстановления поврежденной таблицы? Как сделать что-то на подобии checktable (MSSQL) ? ... |
| 20.11.2017, 13:10 |
Дерзкий Вакуумvyegorovпропущено... Есть стандартные средства восстановления. Бэкапы нужно делать и/или реплики иметь для критичных данных. Можно подробнее про стандартные методы восстановления поврежденной таблицы? Как сделать что-то на подобии checktable (MSSQL) ? Восстановить из base backup + wal archive или из обычного backup. Ну и реплики надо. Вам же написали "стандартные средства восстановления: репликация и система настроенных и автоматически ПРОВЕРЯЕМЫХ backups" ... |
| 20.11.2017, 13:13 |
Maxim BogukДерзкий Вакуумпропущено... Можно подробнее про стандартные методы восстановления поврежденной таблицы? Как сделать что-то на подобии checktable (MSSQL) ? Восстановить из base backup + wal archive или из обычного backup. Ну и реплики надо. Вам же написали "стандартные средства восстановления: репликация и система настроенных и автоматически ПРОВЕРЯЕМЫХ backups" В MS SQL восстановление поврежденных таблиц гораздо лучше реализовано. Очень жаль что в посгрес нет аналога checkdb и checktable ... |
| 20.11.2017, 13:15 |
Дерзкий ВакуумMaxim Bogukпропущено... Восстановить из base backup + wal archive или из обычного backup. Ну и реплики надо. Вам же написали "стандартные средства восстановления: репликация и система настроенных и автоматически ПРОВЕРЯЕМЫХ backups" В MS SQL восстановление поврежденных таблиц гораздо лучше реализовано. Очень жаль что в посгрес нет аналога checkdb и checktable Вы серьезно считаете что если данные на диске побиты то есть реалистичный метод со стороны базы восстановить их содержимое каким то спиритическим методом? Если базе нужны checktable - значит у нее не работает WAL log (или что там вместо него используется). Я тоже могу могу написать checktable для postgres который сделает select count(*) from table и проверит что он не падает с ошибкой. ... |
| 20.11.2017, 13:54 |
способом ниже данные теряются....но что есть можно сохранить. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 21.11.2017, 23:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996088]: |
426ms |
68ms |
| others: | 219ms |
| total: | 764ms |
