Как вернуть ACL к дефолту (null)?
Невозможно вернуть ACL к дефолту (null) Последовательность действий для воспроизведения проблемы 1. создаем объект, ACL=null 2. делаем GRANT на него, ACL поменялся 3. делаем REVOKE на него, ACL стал пустым ({} в pgAdmin) ACL=null не то же самое что ACL={} проблема давнишняя https://www.postgresql.org/message-id/flat/000001cada97%24581fb3f0%24085f1bd0%24%40com#000001cada97%24581fb3f0%24085f1bd0%24@com]https://www.postgresql.org/message-id/flat/000001cada97$581fb3f0$085f1bd0$@com#000001cada97$581fb3f0$085f1bd0$@com но люди до сих мучаются, придумывая всякие извращения http://www.postgresql-archive.org/Reset-privileges-to-builtin-defaults-td5958970.html Нет ли каких-нибудь других способов чтобы вернуть ACL к дефолту (null)? ... |
| 23.11.2017, 17:28 |
Dany305, попробуйте такое решение: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.11.2017, 17:43 |
Спасибо, у меня проблема была со схемой, поэтому сделал так Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 23.11.2017, 17:58 |
Dany305, Если не секрет, а зачем? Что именно не так. ... |
| 23.11.2017, 18:33 |
> They are the same. Nope, they're not. NULL implies the built-in-default permissions, which are quite different from the empty set. regards, tom lane ... |
| 23.11.2017, 19:10 |
Dany305, я думаю, что Павел спрашивал, какая у вас проблема возникает из-за того, что ACL у схемы пустой, а не NULL. ... |
| 23.11.2017, 20:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996079]: |
45ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 331ms |
