неумеренное использование временных таблиц
махание орм-атурой привело к следующим последствиям Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ну и так далее в том же объёме (~20.000 в сутки), в худшем случае из нескольких десятков сессий одномоментно оно понятно, что сие бесконечное, почти непрерывное ковыряние в системных потрохах вряд ли полезно. вопрос в том насколько оно вредно для состояния пациента и мешает плодовитости, или не стоит факт пристального внимания. ... |
| 15.12.2017, 11:18 |
Отключить же можно логгирование создания. ... |
| 15.12.2017, 11:20 |
kukurzik, лучше бы найти как отключить активное создание временных таблиц. Временные таблицы прописываются в системном каталоге, от постоянного создания-удаления оный системный каталог начинает распухать. Ну и io временные таблички занимают Если никак не отключить - то стоит поковырять настройки автовакуума на более агрессивные. 20000 в сутки звучат ещё не смертельно. ... |
| 15.12.2017, 11:40 |
Melkijkukurzik, Временные таблицы прописываются в системном каталоге, от постоянного создания-удаления оный системный каталог начинает распухать. Посему и интересует степень их воздействия на общее здоровье. MelkijНу и io временные таблички занимают м, это ж только если в temp_buffer не засунуть? или что-то другое разумеется? ... |
| 15.12.2017, 15:44 |
kukurzikм, это ж только если в temp_buffer не засунуть? или что-то другое разумеется? Мне так помнится, что безальтернативно дёргается физический файл, и чуть ли не с fsync Мне что-то пока не везло на базы, активно временными табличками пользующимися, так что количественно вред описать не смогу. ... |
| 15.12.2017, 16:15 |
Melkijkukurzikм, это ж только если в temp_buffer не засунуть? или что-то другое разумеется? Мне так помнится, что безальтернативно дёргается физический файл, и чуть ли не с fsync при create table, конечно только. Дальше - по идее обычная логика похожей на обычную табличку. ... |
| 15.12.2017, 16:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996039]: |
168ms |
43ms |
| others: | 13ms |
| total: | 268ms |
