select 1 where false
Код: plaintext ... |
| 05.08.2011, 16:15 |
Misha Tyurin, Код: plaintext 1. и на один символ короче :-) ... |
| 05.08.2011, 16:23 |
pit_alex, select 1 where null - вот так прикольно, ага, короче точно) ... |
| 05.08.2011, 16:35 |
select null? и вообще к чему это все? ))) ... |
| 05.08.2011, 16:35 |
seo_sql, неее select null вернет одну строку ... |
| 05.08.2011, 16:36 |
| 05.08.2011, 16:45 |
smagen, зачет) ... |
| 05.08.2011, 16:48 |
select 1 where 1<0 и select 1 where 'f' - короче 18-ти символов надо теперь ... |
| 05.08.2011, 17:03 |
Код: plaintext теперь меньше 16 надо :) ... |
| 05.08.2011, 17:38 |
Alexius, это заявка) ... |
| 05.08.2011, 17:44 |
Alexius Код: plaintext теперь меньше 16 надо :) Вообще этот самый правильный. Через LIMIT (или TOP в других СУБД). ... |
| 06.08.2011, 15:46 |
Misha Tyurin Код: plaintext Нарушение стандарта и в других СУБД может не работать. Вот с null будет правильно. ... |
| 06.08.2011, 22:00 |
Alexius Код: plaintext теперь меньше 16 надо :) Чуть больше операций выполняется, чем для "select 1 where null". ... |
| 06.08.2011, 22:03 |
MBGAlexius Код: plaintext теперь меньше 16 надо :) Чуть больше операций выполняется, чем для "select 1 where null". В смысле, а что за операции там выполняются? ... |
| 06.08.2011, 23:28 |
выполняютсяВ смысле, а что за операции там выполняются? В постгресе это посмотреть нельзя или я не умею, а в эскулайте вот так обработка происходит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. P.S. Вероятно, в постгресе надо системным трэйсом цепляться к потоку выполнения запроса, угадав его идентификатор. ... |
| 07.08.2011, 00:24 |
Попросту говоря, в случае "select 1 where null" мы заранее знаем, что результирующий набор пустой - ни одного значения не нужно добавлять к результату. А при "select 1 limit 0" выходим только из цикла добавления записей к результату по условию, что количество добавленных превышает ограничение limit. ... |
| 07.08.2011, 00:41 |
У Постгреса есть Код: plaintext ... |
| 08.08.2011, 10:47 |
eye-cutterУ Постгреса есть Код: plaintext В данном случае с таким же успехом можете смотреть в системный монитор ОС. И детализацию, аналогичную показанной выше, вам не видать, как своих ушей :) ... |
| 08.08.2011, 11:22 |
MBG, ваша детализация в контексте этого топика вообще ни о чем не говорит. Эдакая затычка для создания ощущения подконтрольности ситуации у непрофессионала. ... |
| 08.08.2011, 12:55 |
Тысяча_ЧертейMBG, ваша детализация в контексте этого топика вообще ни о чем не говорит. Эдакая затычка для создания ощущения подконтрольности ситуации у непрофессионала. 5+ ... |
| 08.08.2011, 17:50 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.12.2017, 16:48 |
Эх, поспешишь - людей насмешишь -- это про мой случай. ... |
| 19.12.2017, 16:48 |
Alexander A. Sak Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. вы получаете одну строку. тогда уж Код: sql 1. ... |
| 19.12.2017, 16:51 |
bff7755a Код: sql 1. 2. 3. 14, не считая ';'. рикорд! :) ... |
| 19.12.2017, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996023]: |
157ms |
55ms |
| others: | 217ms |
| total: | 460ms |
