Вывести результат запроса из DO
Пытался сделать так: http://pgcookbook.ru/programming/return_from_anonymous_block.html НО у меня строку, которую выводит запрос блок DO не выводит, пишет: Код: sql 1. 2. Подскажите как вывести результат запроса из блока DO ? ... |
| 10.01.2018, 19:03 |
Личинка DBA, Никак, по определению и по задумке. Это не функция и не процедура. Можно выводить отладочную информацию через `RAISE NOTICE`. ... |
| 10.01.2018, 19:26 |
Личинка DBAПытался сделать так: http://pgcookbook.ru/programming/return_from_anonymous_block.html ...как вывести результат запроса из блока DO ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 10.01.2018, 20:31 |
Личинка DBAПытался сделать так: http://pgcookbook.ru/programming/return_from_anonymous_block.html НО у меня строку, которую выводит запрос блок DO не выводит, пишет: Код: sql 1. 2. Подскажите как вывести результат запроса из блока DO ? В таких вопросах очень полезно приводить список что делали и какие ответы получали из Psql для начала. Предлагаемое в ссылке решение - вполне рабочее и если у вас оно не работает вы как то не так делаете или не то. ... |
| 10.01.2018, 21:49 |
sereginsereginЛичинка DBAПытался сделать так: http://pgcookbook.ru/programming/return_from_anonymous_block.html ...как вывести результат запроса из блока DO ? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Так работает. Большое спасибо! ... |
| 11.01.2018, 11:49 |
Maxim BogukЛичинка DBAПытался сделать так: http://pgcookbook.ru/programming/return_from_anonymous_block.html ... Предлагаемое в ссылке решение - вполне рабочее и если у вас оно не работает вы как то не так Скорее всего у автора "вольная" работа с транзакциями ... |
| 11.01.2018, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1996007]: |
156ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 469ms |
