Как найти страницу где есть запись при OFFSET и LIMIT (постраничная навигация)?
Есть таблица данных где выводятся записи по 10 строк на страницу (постраничная навигация). Нужно, зная id конкретной записи, узнать на какой странице находится эта запись. и запросить её. То есть какой OFFSET выставить чтобы эта запись точно попала в запрос. Код: sql 1. 2. Вот как узнать номер страницы или смещения OFFSET для id=17 где в запрос попадёт эта запись с id 17? ... |
| 17.01.2018, 17:42 |
manking, подсчитайте число строк, у которых id меньше (больше) заданного, это и будет порядковый номер записи (если предполагать что у вас сортировка по id, в запросе она не указана). такой вариант с большим числом страниц конечно быстро работать не будет, но там без ухищрений каких-то не обойтись для такой задачи. ... |
| 17.01.2018, 21:25 |
Alexiusmanking, подсчитайте число строк, у которых id меньше (больше) заданного, это и будет порядковый номер записи (если предполагать что у вас сортировка по id, в запросе она не указана). такой вариант с большим числом страниц конечно быстро работать не будет, но там без ухищрений каких-то не обойтись для такой задачи. А есть примеры запросов? ... |
| 18.01.2018, 10:41 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 19.01.2018, 16:36 |
В обратную сторону: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. По произвольному полю (например name): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При сортировке не по id на больших таблицах будут тормоза. Лучше будет разбить на 2 запроса. ... |
| 19.01.2018, 16:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995993]: |
202ms |
54ms |
| others: | 243ms |
| total: | 562ms |
