Как взять список юзерских таблиц,вью?
Сделал так: Код: sql 1. Пустил на 9.6 и сюда попадают Код: sql 1. 2. 3. 4. На 10 вроде они не попали. Может есть какой-то правильный метод? ... |
| 25.01.2018, 13:44 |
Ролг Хупин, какие экстеншены имеются?? вероятно с ними таблицы пришли, поэтому и попали в выборку. версия 9 или 10 имхо не причем. ... |
| 25.01.2018, 16:22 |
Ролг Хупин, Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 25.01.2018, 16:36 |
LonepsychoРолг Хупин, Код: sql 1. 2. 3. 4. 9.6 extension_name default_version installed_version address_standardizer 2.3.2 address_standardizer_data_us 2.3.2 btree_gin 1.0 btree_gist 1.2 chkpass 1.0 citext 1.3 cube 1.2 dict_int 1.0 earthdistance 1.1 fuzzystrmatch 1.1 hstore 1.4 intarray 1.2 isn 1.1 ltree 1.1 pgcrypto 1.3 pgrouting 2.3.2 pgrowlocks 1.2 pgstattuple 1.4 pg_buffercache 1.2 1.2 pg_partman 2.6.3 pg_prewarm 1.1 pg_stat_statements 1.4 1.4 pg_trgm 1.3 pg_wait_sampling 1.0 plpgsql 1.0 1.0 postgis 2.3.2 postgis_sfcgal 2.3.2 postgis_tiger_geocoder 2.3.2 postgis_topology 2.3.2 postgres_fdw 1.0 tablefunc 1.0 unaccent 1.1 uuid-ossp 1.1 1.1 ... |
| 25.01.2018, 18:15 |
По сути мне надо только определить факт: юзер создал какие-то таблицы в базе или нет. ... |
| 25.01.2018, 18:19 |
Ролг ХупинСделал так: Код: sql 1. Пустил на 9.6 и сюда попадают Код: sql 1. 2. 3. 4. На 10 вроде они не попали. Может есть какой-то правильный метод? тогда не так понял. думал что ищите pg_stat_statements и другие... ... |
| 26.01.2018, 11:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995980]: |
187ms |
61ms |
| others: | 234ms |
| total: | 542ms |
