Удаление индекса
Всем доброго дня. Подскажите, почему запрос Код: plsql 1. выдает ошибку Код: plaintext Код: plsql 1. выполняется успешно? ... |
| 30.01.2018, 12:46 |
Удаление индекса
wertklop, что такое PUBLIC прочитали в документации и осознали? ... |
| 30.01.2018, 12:47 |
Удаление индекса
wertklopВсем доброго дня. Подскажите, почему запрос Код: plsql 1. выдает ошибку Код: plaintext Код: plsql 1. выполняется успешно? Потому что ваш индекс на самом деле называется "some i ndex" ... |
| 30.01.2018, 12:48 |
Удаление индекса
Maxim Boguk, регистрочувствительность имен в двойных кавычках же... точно... ... |
| 30.01.2018, 12:51 |
Удаление индекса
Щукина Анна, это текущая схема БД, без упоминания подразумевается, что используется public, при чем тут это? ... |
| 30.01.2018, 12:52 |
Удаление индекса
Регистрочувствительность тут ни причем, я привел для примера, на самом деле название индекса имеет формат some_index, т.е. в нижнем регистре и с подчеркиваниями ... |
| 30.01.2018, 12:54 |
Удаление индекса
wertklopРегистрочувствительность тут ни причем, я привел для примера, на самом деле название индекса имеет формат some_index, т.е. в нижнем регистре и с подчеркиваниями Тогда show search_path; И посмотреть в какой схеме на самом деле этот ваш some_index лежит. ... |
| 30.01.2018, 12:55 |
Удаление индекса
Странно, в pg_indexes его нет, а в DDL таблицы есть..... ... |
| 30.01.2018, 13:01 |
Удаление индекса
wertklopСтранно, в pg_indexes его нет, а в DDL таблицы есть..... скорее всего есть, просто не заметили ... |
| 30.01.2018, 20:13 |
Удаление индекса
wertklopСтранно, в pg_indexes его нет, а в DDL таблицы есть..... Коллега, почитайте внимательно ответы под https://www.postgresql.org/message-id/4F0E1D33.7050909@nabancard.com]вот этим вопросом . pg_indexes - это не таблица, а view . ... |
| 31.01.2018, 00:15 |
Удаление индекса
Andy_OLAP, Вы, видимо, смешали мух с котлетами, либо додумали что-то своё за автора топика :). ТС нигде не утверждал, что pg_indexes - таблица. Он лишь утверждал, что в pg_indexes нет информации об индексе "someIndex" При этом, уточняя, что данный индекс создается в рамках скрипта по созданию какой-то (другой) таблицы ... |
| 31.01.2018, 05:40 |
Удаление индекса
я не мог не заметить, т.к. проверял не глазами, а sql-запросом, опечатки тоже не могло быть, т.к. название индекса вставлял через copy/paste. Сам индекс создавал через обычный CREATE INDEX, удалял через механизмы такой java-библиотеки, как Liquibase, тегом dropIndex. ... |
| 31.01.2018, 11:48 |
Удаление индекса
wertklopя не мог не заметить, т.к. проверял не глазами, а sql-запросом, опечатки тоже не могло быть, т.к. название индекса вставлял через copy/paste. Сам индекс создавал через обычный CREATE INDEX, удалял через механизмы такой java-библиотеки, как Liquibase, тегом dropIndex. резюме: в половине случаев сработал кейс--сенситивити. скажем в ддл написали создание верблюда без "", а в поиске забыли привести того же верблюда к лоу-кейсу. альтернатива -- не закомиченная транзакция. (снаружи -- индекса нет). иногда и такое бывает. но редко наблюдается в природе. гораздо реже верблюда. ... |
| 31.01.2018, 13:06 |
Удаление индекса
qwwq, см. 21150615 . Про не закомиченную транзакцию не совсем понял, это как? Индекс был добавлен давно, более месяца назад, его добавление дало результат, поэтому не закомиченным он быть не мог ... |
| 31.01.2018, 13:10 |
Удаление индекса
wertklop, я же написал "резюме" т.е. -- аффтар врёт , и именно про верблюда. остальное маловероято и уже перечислено (не та схема , не та транзакция, не та БД, наконец(кажется вот это не перечислялось)) и да , приведите исходные запросы -- будем обсуждать. иначе джентельмен уже не джентельмен. см первый пост джентельмена в этом топике. ... |
| 31.01.2018, 13:58 |
Удаление индекса
Создавал индекс так: Код: plsql 1. Удалял через механизмы такой java-библиотеки, как Liquibase, тегом dropIndex, в результате чего генерировался запрос вида: Код: plsql 1. В pg_indexes его нет, искал через Код: plsql 1. В DDL таблицы - есть, отображается в том же pgAdmin, версия постгреса - 9.3 ... |
| 31.01.2018, 14:11 |
Удаление индекса
Вот это что показывает? Код: plsql 1. ... |
| 31.01.2018, 14:47 |
Удаление индекса
Павел Лузанов, 21150659 , соотв-но 0 строк ... |
| 31.01.2018, 14:51 |
Удаление индекса
wertklop, Ну так значит нет индексов на этой таблице. Можете убедиться выполнив в psql: \d some_table ... |
| 31.01.2018, 14:56 |
Удаление индекса
Павел Лузанов, но почему же тогда DDL его отображает? ... |
| 31.01.2018, 14:59 |
Удаление индекса
wertklop, только одна причина - не туда смотрите. Или база другая, или таблица в другой схеме, или картинка из прошлой жизни. Но если \d some_table индексов на таблицу не показывает, то их нет. ... |
| 31.01.2018, 15:06 |
Удаление индекса
wertklopСоздавал индекс так: Код: plsql 1. Удалял через механизмы такой java-библиотеки, как Liquibase, тегом dropIndex, в результате чего генерировался запрос вида: Код: plsql 1. В pg_indexes его нет, искал через Код: plsql 1. В DDL таблицы - есть, отображается в том же pgAdmin, версия постгреса - 9.3покпжите этот ДДЛ дословно, без подмен и умолчаний. и не приводите "вида" запросов, а приведите ТЕКСТЫ , наконец. 90:10 на верБлюда (10 -- на иной источник/бд) пжодмин рефрешите ? или на слово верите ? ... |
| 31.01.2018, 15:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995969]: |
35ms |
31ms |
| others: | 199ms |
| total: | 293ms |
