немедленный выход из функции возвращающая множество
Всем привет! Есть функция, которая определена следующим образом: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Это функция возвращает таблицу foobar, как видно выше. Мне нужно чтобы по определенному условию эта функция возвращала пустую таблицу, ну например вот такое условие и выход: Код: plsql 1. 2. 3. Но выход из функции не происходит, заходил на https://www.postgresql.org/docs/8.4/static/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-STATEMENTS-RETURNING, но ничего не нашел, а может просто НУЛЛ возвращать? Вобщем подскажите как корректно обрабатывать такой кейс. ... |
| 11.02.2018, 23:44 |
Извините за неточность там в условии нужно чтобы было труе: Код: plsql 1. 2. 3. Вопрос актуален! ... |
| 11.02.2018, 23:50 |
ambasador, Добавьте ещё один `RETURN;` для явного выхода из функции. ... |
| 12.02.2018, 00:13 |
vyegorovambasador, Действительно, по вторму return - выход из функции. Благодарю за решение! ... |
| 12.02.2018, 01:53 |
ambasadorзаходил на https://www.postgresql.org/docs/8.4/static/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-STATEMENTS-RETURNING, но ничего не нашел RETURN NEXT and RETURN QUERY do not actually return from the function A final RETURN, which should have no argument, causes control to exit the function ... |
| 12.02.2018, 10:23 |
Melkijambasadorзаходил на https://www.postgresql.org/docs/8.4/static/plpgsql-control-structures.html#PLPGSQL-STATEMENTS-RETURNING, но ничего не нашел RETURN NEXT and RETURN QUERY do not actually return from the function A final RETURN, which should have no argument, causes control to exit the function Ну может плохо искал ) ... |
| 12.02.2018, 18:02 |
ambasador, скорее не читали раздел, на который сами же сослались. Об этом написано прямым текстом дважды в первых же двух абзацах про RETURN QUERY ... |
| 13.02.2018, 10:56 |
Melkijambasador, скорее не читали раздел, на который сами же сослались. Об этом написано прямым текстом дважды в первых же двух абзацах про RETURN QUERY варианты: 1. прочитать по ссылке 2. задать вопрос, добавить ссылку и подождать. кто-то да должен прочитать, у кого нервы сдадут ... |
| 13.02.2018, 11:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995948]: |
171ms |
39ms |
| others: | 198ms |
| total: | 445ms |
