КАК УДАЛИТЬ ВСЕ ВНЕШНИЕ КЛЮЧИ В БД?
Чтобы залить таблицы с помощью COPY ... |
| 15.02.2018, 18:13 |
огромное количество маленьких таблиц. и куча внешних ключей. pg_dump не выгружает данные, т.к. системные таблицы побиты. Выгружил потаблично через copy. Хочу с помощью копи залить все таблицы в пустую БД, с уже созданными таблицами. НО из-за внешних ключей ничего не загружается. ... |
| 15.02.2018, 18:16 |
или может их как-то откюлчить можно на время загрузки? ... |
| 15.02.2018, 18:18 |
SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED; вроде похоже на то но не получается START TRANSACTION; SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED; Copy все равно ошибка внешнего ключа ... |
| 15.02.2018, 18:23 |
Личинка DBASET CONSTRAINTS ALL DEFERRED; вроде похоже на то но не получается START TRANSACTION; SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED; Copy все равно ошибка внешнего ключа set session_replication_role to 'replica'; перед началом заливки в самом sql скрипте ... |
| 15.02.2018, 18:41 |
Личинка DBAЧтобы залить таблицы с помощью COPY И да - залипающий caps lock - не приветствуется. ... |
| 15.02.2018, 18:41 |
Maxim BogukЛичинка DBASET CONSTRAINTS ALL DEFERRED; вроде похоже на то но не получается START TRANSACTION; SET CONSTRAINTS ALL DEFERRED; Copy все равно ошибка внешнего ключа set session_replication_role to 'replica'; перед началом заливки в самом sql скрипте Спасибо. Так получается. Этот параметр ведь только на текущую сессию влияет? И при закрытии сессии отменяется? ... |
| 15.02.2018, 19:12 |
Личинка DBAMaxim Bogukпропущено... set session_replication_role to 'replica'; перед началом заливки в самом sql скрипте Спасибо. Так получается. Этот параметр ведь только на текущую сессию влияет? И при закрытии сессии отменяется? Да. PS: а документацию читать - совсем никак? ... |
| 16.02.2018, 02:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995941]: |
196ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 528ms |
