Составление SELECT запроса из нескольких таблиц
Есть иерархия таблиц которые связаны (id - parentid) уже какой день не могу сообразить как объединить таблицы, что бы вышло примерно как в прикрепленном файле. Объединение LEFT JOIN не подходит, т.к. очень много избыточной информации . sql скрипт по созданию таблицCREATE USER test; -- DROP DATABASE IF EXISTS db_test; CREATE DATABASE db_test OWNER test ENCODING = 'UTF8' TABLESPACE = pg_default; -- DROP SCHEMA IF EXISTS test CASCADE; CREATE SCHEMA AUTHORIZATION test; -- Sequence: test.sequence_serial -- DROP SEQUENCE test.sequence_serial; CREATE SEQUENCE test.sequence_serial INCREMENT 1 MINVALUE 0 MAXVALUE 9223372036854775807 START 1 CACHE 1; ALTER TABLE test.sequence_serial OWNER TO test; CREATE TABLE test.rekovek_channel ( id bigint NOT NULL, parentid bigint , elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_channel_group ( id bigint NOT NULL, parentid bigint NOT NULL, elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_contractor ( id bigint NOT NULL, parentid integer , elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_contractor_group ( id bigint NOT NULL, parentid integer , elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_direction ( id bigint NOT NULL, parentid bigint , elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_direction_group ( id bigint NOT NULL, parentid bigint , elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_modem ( id bigint NOT NULL, parentid bigint , elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_modem_group ( id bigint NOT NULL, parentid bigint , elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_sensor ( id bigint NOT NULL, parentid bigint , elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_sensor_group ( id bigint NOT NULL, parentid bigint , elementname character varying(255)UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_slot ( id bigint NOT NULL, parentid bigint , elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_slot_group ( id bigint NOT NULL, parentid bigint , elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_module ( id bigint NOT NULL, parentid bigint NOT NULL, elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_module_group ( id bigint NOT NULL, parentid bigint NOT NULL, elementname character varying(255) UNIQUE ); CREATE TABLE test.rekovek_device ( id bigint NOT NULL, elementname character varying(255) UNIQUE ); --DEVICE INSERT INTO test.rekovek_device( id, elementname) select nextval('test.sequence_serial'), 'rekovek_device_1'; --MODULE GROUP INSERT INTO test.rekovek_module_group( id, elementname, parentid ) select nextval('test.sequence_serial'),'Group_module_1', id FROM test.rekovek_device WHERE elementName='rekovek_device_1'; --MODULE INSERT INTO test.rekovek_module( id, elementname, parentid ) select nextval('test.sequence_serial'),'Module_1', id FROM test.rekovek_module_group WHERE elementName='Group_module_1'; INSERT INTO test.rekovek_module( id, elementname, parentid ) select nextval('test.sequence_serial'),'Module_2', id FROM test.rekovek_module_group WHERE elementName='Group_module_1'; INSERT INTO test.rekovek_module( id, elementname, parentid ) select nextval('test.sequence_serial'),'Module_3', id FROM test.rekovek_module_group WHERE elementName='Group_module_1'; --CHANNEL GROUP INSERT INTO test.rekovek_channel_group( id, elementname , parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Channel_group_1', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_1'; INSERT INTO test.rekovek_channel_group( id, elementname , parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Channel_group_2', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_2'; INSERT INTO test.rekovek_channel_group( id, elementname , parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Channel_group_3', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_3'; --CHANNEL INSERT INTO test.rekovek_channel( id, elementname,parentid ) select nextval('test.sequence_serial'),'Channel_1', id FROM test.rekovek_channel_group where elementName='Channel_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_channel( id, elementname,parentid ) select nextval('test.sequence_serial'),'Channel_2', id FROM test.rekovek_channel_group where elementName='Channel_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_channel( id,elementname,parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Channel_3', id FROM test.rekovek_channel_group where elementName='Channel_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_channel( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Channel_5' , id FROM test.rekovek_channel_group where elementName='Channel_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_channel( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Channel_5', id FROM test.rekovek_channel_group where elementName='Channel_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_channel( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Channel_6', id FROM test.rekovek_channel_group where elementName='Channel_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_channel( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Channel_7', id FROM test.rekovek_channel_group where elementName='Channel_group_3'; INSERT INTO test.rekovek_channel( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Channel_8',id FROM test.rekovek_channel_group where elementName='Channel_group_3'; INSERT INTO test.rekovek_channel( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Channel_9',id FROM test.rekovek_channel_group where elementName='Channel_group_3'; --CONTRACTOR GROUP INSERT INTO test.rekovek_contractor_group( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Contractor_group_1', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_1'; INSERT INTO test.rekovek_contractor_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Contractor_group_2', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_2'; INSERT INTO test.rekovek_contractor_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Contractor_group__3', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_3'; --CONTRACTOR INSERT INTO test.rekovek_contractor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Contractor_1', id FROM test.rekovek_contractor_group where elementName='Contractor_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_contractor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Contractor_2', id FROM test.rekovek_contractor_group where elementName='Contractor_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_contractor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Contractor_3', id FROM test.rekovek_contractor_group where elementName='Contractor_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_contractor( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Contractor_4', id FROM test.rekovek_contractor_group where elementName='Contractor_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_contractor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Contractor_5', id FROM test.rekovek_contractor_group where elementName='Contractor_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_contractor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Contractor_6', id FROM test.rekovek_contractor_group where elementName='Contractor_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_contractor( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Contractor_7', id FROM test.rekovek_contractor_group where elementName='Contractor_group__3'; INSERT INTO test.rekovek_contractor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Contractor_8', id FROM test.rekovek_contractor_group where elementName='Contractor_group__3'; INSERT INTO test.rekovek_contractor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Contractor_9', id FROM test.rekovek_contractor_group where elementName='Contractor_group__3'; --DIRECTION GROUP INSERT INTO test.rekovek_direction_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Direction_group_1', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_1'; INSERT INTO test.rekovek_direction_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Direction_group_2', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_2'; INSERT INTO test.rekovek_direction_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Direction_group_3', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_3'; --DIRECTION INSERT INTO test.rekovek_direction( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Direction_1', id FROM test.rekovek_direction_group where elementName='Direction_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_direction( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Direction_2', id FROM test.rekovek_direction_group where elementName='Direction_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_direction( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Direction_3', id FROM test.rekovek_direction_group where elementName='Direction_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_direction( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Direction_4', id FROM test.rekovek_direction_group where elementName='Direction_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_direction( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Direction_5', id FROM test.rekovek_direction_group where elementName='Direction_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_direction( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Direction_6', id FROM test.rekovek_direction_group where elementName='Direction_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_direction( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Direction_7', id FROM test.rekovek_direction_group where elementName='Direction_group_3'; INSERT INTO test.rekovek_direction( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Direction_8', id FROM test.rekovek_direction_group where elementName='Direction_group_3'; INSERT INTO test.rekovek_direction( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'), 'Direction_9', id FROM test.rekovek_direction_group where elementName='Direction_group_3'; --Modem Group INSERT INTO test.rekovek_modem_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_group_1', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_1'; INSERT INTO test.rekovek_modem_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_group_2', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_2'; INSERT INTO test.rekovek_modem_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_group_3', id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_3'; --Modem INSERT INTO test.rekovek_modem( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_1',id FROM test.rekovek_modem_group where elementName='Modem_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_modem( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_2',id FROM test.rekovek_modem_group where elementName='Modem_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_modem( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_3',id FROM test.rekovek_modem_group where elementName='Modem_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_modem( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_4',id FROM test.rekovek_modem_group where elementName='Modem_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_modem( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_5',id FROM test.rekovek_modem_group where elementName='Modem_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_modem( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_6',id FROM test.rekovek_modem_group where elementName='Modem_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_modem( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_7',id FROM test.rekovek_modem_group where elementName='Modem_group_3'; INSERT INTO test.rekovek_modem( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_8',id FROM test.rekovek_modem_group where elementName='Modem_group_3'; INSERT INTO test.rekovek_modem( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Modem_9',id FROM test.rekovek_modem_group where elementName='Modem_group_3'; --Sensor group INSERT INTO test.rekovek_sensor_group( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_group_1',id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_1'; INSERT INTO test.rekovek_sensor_group( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_group_2',id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_2'; INSERT INTO test.rekovek_sensor_group( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_group_3',id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_3'; --Sensor INSERT INTO test.rekovek_sensor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_1',id FROM test.rekovek_sensor_group where elementName='Sensor_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_sensor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_2',id FROM test.rekovek_sensor_group where elementName='Sensor_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_sensor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_3',id FROM test.rekovek_sensor_group where elementName='Sensor_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_sensor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_4',id FROM test.rekovek_sensor_group where elementName='Sensor_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_sensor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_5',id FROM test.rekovek_sensor_group where elementName='Sensor_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_sensor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_6',id FROM test.rekovek_sensor_group where elementName='Sensor_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_sensor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_7',id FROM test.rekovek_sensor_group where elementName='Sensor_group_3'; INSERT INTO test.rekovek_sensor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_8',id FROM test.rekovek_sensor_group where elementName='Sensor_group_3'; INSERT INTO test.rekovek_sensor( id,elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Sensor_9',id FROM test.rekovek_sensor_group where elementName='Sensor_group_3'; --Slot group INSERT INTO test.rekovek_slot_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_group_1',id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_1'; INSERT INTO test.rekovek_slot_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_group_2',id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_2'; INSERT INTO test.rekovek_slot_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_group_3',id FROM test.rekovek_module where elementName='Module_3'; --Slot INSERT INTO test.rekovek_slot( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_1',id FROM test.rekovek_slot_group where elementName='Slot_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_slot_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_2',id FROM test.rekovek_slot_group where elementName='Slot_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_slot_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_3',id FROM test.rekovek_slot_group where elementName='Slot_group_1'; INSERT INTO test.rekovek_slot_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_4',id FROM test.rekovek_slot_group where elementName='Slot_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_slot_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_5',id FROM test.rekovek_slot_group where elementName='Slot_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_slot_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_6',id FROM test.rekovek_slot_group where elementName='Slot_group_2'; INSERT INTO test.rekovek_slot_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_7',id FROM test.rekovek_slot_group where elementName='Slot_group_3'; INSERT INTO test.rekovek_slot_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_8',id FROM test.rekovek_slot_group where elementName='Slot_group_3'; INSERT INTO test.rekovek_slot_group( id, elementname, parentid) select nextval('test.sequence_serial'),'Slot_9',id FROM test.rekovek_slot_group where elementName='Slot_group_3'; ... |
| 19.02.2018, 23:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=usalex&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
173ms |
31ms |
| others: | 734ms |
| total: | 1014ms |
