Много update
Привет. Имеется БД ~200GB с одной основной таблицей около 110ГБ , с интенсивным инсертом + апдейтом (суммарно около 2-3 млн модификаций в сутки) ВНЕЗАПНО :) начал тормозить процесс update (конструкция вида UPDATE t SET status='z' WHERE id in (SELECT id FROM t where status = 'x' and cond1=false and cond2=1 FOR UPDATE) Первым делом сделали vacuum+analyze на таблицу. Значения автовакума cost_limit , cost_delay выставил более агрессивным. Таблица начала практически непрерывно вакумиться. Подзапрос из SELECT идет по индексу (partial), но делает очень большое кол-во чтений (в т.ч физического). При том что индекс занимает 300МБ, чтений делается на 2-3ГБ (реальная выборка несколько сотен строк). При пересоздании индекса (после пересоздания занимает 5 МБ), кол-во чтений резко падает все работает быстро. 1. Я правильно понимаю, что индекс пухнет из за неполного удаления вакумом из него строк? 2. Даже если индекс распухший, но 99% его это пустые и или почти пустые страницы, откуда так много чтений? 3. Почему апдейт в индекс не добавляет строки на свободные страницы, уменьшая распухание индекса? PostgreSQL 9.5, RedHat ... |
| 16.02.2018, 20:31 |
Много update
gav21, 1. Пухнет в первую очередь таблица, а т.к. в индексе нет “видимости”, то на каждую запись в таблице в индексе создаются новые листочки. Возможно вам следует также повысить `autovacuum_max_workers` (это требует рестарта). 2. По 2 причинам: (1) данные с диска читаются постранично, и если листочки в индексе сильно фрагментированы, то для N обращений к индексу потребуется больше страничек с диска поднять и обработать; (2) индекс имеет структуру и даже если вакуум подчищает его, то физический формат страниц он не меняет, т.к. это слишком нетривиально, ибо дерево. 3. Добавляет, если вставляемое значение должно быть на такой странице в индексе и там есть место. Но если значения приходят такие, что их надо в основном добавлять в один конец дерева (возрастающая последовательность), то приходиться их размещать в новых страницах, оставляя старые нетронутыми. Проблема известная и давняя. ... |
| 16.02.2018, 22:14 |
Много update
gav21Привет. Имеется БД ~200GB с одной основной таблицей около 110ГБ , с интенсивным инсертом + апдейтом (суммарно около 2-3 млн модификаций в сутки) ВНЕЗАПНО :) начал тормозить процесс update (конструкция вида UPDATE t SET status='z' WHERE id in (SELECT id FROM t where status = 'x' and cond1=false and cond2=1 FOR UPDATE) Первым делом сделали vacuum+analyze на таблицу. Значения автовакума cost_limit , cost_delay выставил более агрессивным. Таблица начала практически непрерывно вакумиться. Подзапрос из SELECT идет по индексу (partial), но делает очень большое кол-во чтений (в т.ч физического). При том что индекс занимает 300МБ, чтений делается на 2-3ГБ (реальная выборка несколько сотен строк). При пересоздании индекса (после пересоздания занимает 5 МБ), кол-во чтений резко падает все работает быстро. 1. Я правильно понимаю, что индекс пухнет из за неполного удаления вакумом из него строк? 2. Даже если индекс распухший, но 99% его это пустые и или почти пустые страницы, откуда так много чтений? 3. Почему апдейт в индекс не добавляет строки на свободные страницы, уменьшая распухание индекса? PostgreSQL 9.5, RedHat индекс -- дерево. куда вставляться определяется значением, а не пустотой. а неприятность в том, что индекс не знает, что он смотрит на уже мертвую запись, если узел не почикан. т.е. автовакуум надо как можно злее делать. как и идет ли ребалансинг дерева при вакууме -- не знаю, но и чтения мертвяков вполне достаточно. (кто--то писал,что подбор окончательных мертвяков в инд-се при вот таком боевом чтении и происходит) можно еще пытаться конкурентно готовить смену и замещать рабочий индекс. но , по идее это лишний мартышкин труд. проблема может возбуждаться наличием длинных транзакций -- растягивающих псевдо--"андо" т.е. жизнь зомби записей и не дающих их отвакуумить. начать с отстрела висяков.(т.е. конкурентно висеть в создании альтернативы вредно по определению) когда-то замечал большие проблемы с инд-сами на тостах (после очистки тостов индексы висели многомеговые на !пустых тостах) ... |
| 16.02.2018, 22:34 |
Много update
qwwq, ещё -- если активных записей -- на 5-меговый индекс -- нет ли возможности вытащить их все в отдельную партицию? типа ротацию забубенить. ... |
| 16.02.2018, 22:38 |
Много update
Спасибо за ответы! Я провел эксперимент - создал таблицу, индекс на нее. Вставил 1млн. строк. Отключил на нее вакум. SELECT по индексу (Index Scan) cache hit read = 9 Модифицировал 1млн, первый SELECT читает по индексу (Index Scan) cache hit read = 350, следующий уже cache hit read =11 И так далее, после каждого апдейта, всегда первый селект читал на порядок больше. В общем это еще раз убеждает меня делать автовакума больше и злее :) Неясным остался момент, какой приемлемый для меня процент "мертвых" строк можно оставить для этой таблицы (scale_factor)? Сейчас установлено 8%, но видимо этого недостаточно. ... |
| 17.02.2018, 07:50 |
Много update
Спустя неделю наблюдений обратил внимание, что почти при непрерывной работе вакума над большой таблицей - кол-во мертвых строк в ней растет! Так же вспомнили, что проблемы начались одновременно с добавлением новой реплики в каскадной конфигурации. Отключил везде hot_standby_feedback, и ЦПУ на мастере упало в 3 раза, и таблица наконец очистилась! Теперь грешу на глюк hot_standby_feedback при добавлении реплики, т.к. на самих репликах долгих запросов не было. ... |
| 20.02.2018, 09:41 |
Много update
gav21Спустя неделю наблюдений обратил внимание, что почти при непрерывной работе вакума над большой таблицей - кол-во мертвых строк в ней растет! Так же вспомнили, что проблемы начались одновременно с добавлением новой реплики в каскадной конфигурации. Отключил везде hot_standby_feedback, и ЦПУ на мастере упало в 3 раза, и таблица наконец очистилась! Теперь грешу на глюк hot_standby_feedback при добавлении реплики, т.к. на самих репликах долгих запросов не было. Были (или как вариант - какая то из реплик отставала на заметное время - а это при hot standby feedback эквивалентно тому что все это время открытая транзакция висела на этой реплике) ... |
| 20.02.2018, 10:39 |
Много update
Чем отличаются поля pg_replication_slots.xmin от pg_stat_replication.backend_xmin? В документации написано что "pg_stat_replication.backend_xmin" -значение xmin, полученное от резервного сервера при включённом hot_standby_feedback pg_replication_slots.xmin - Старейшая транзакция, которая должна сохраняться в базе данных для этого слота. VACUUM не сможет удалять кортежи, удалённые более поздними транзакциями. В контексте hot_standby_feedback разве эти поля не должны показывать одно и тоже? При транзакции на реплике, значение "select age(xmin) from pg_replication_slots" на мастере постоянно растет (я интерпретирую это как кол-во транзакций которое прошло с транзакции xmin), однако pg_stat_replication.backend_xmin при этом NULL. ... |
| 21.02.2018, 13:33 |
Много update
gav21, Не должны. Если на реплике с включенным h_s_f идёт долгий запрос, а из слота активно читается лог, то psr.backend_xmin будет явно старше, чем prs.xmin. ... |
| 21.02.2018, 14:37 |
Много update
vyegorov, Экспериментирую - включен HSF, делаю на реплике: begin; select count(*) from table; (100ГБ), затем select age(xmin) from pg_replication_slots, на мастере, непрерывно растет select age(backend_xmin) from pg_stat_replication - возвращает null Что я делаю не так? :) Может backend_xmin работает при отсутствии слотов? ... |
| 21.02.2018, 15:20 |
Много update
gav21, Упс, я не понял что у вас реплика через слот работает. А в pg_stat_replicaiton есть запись для реплики? ... |
| 21.02.2018, 16:11 |
Много update
gav21select age(xmin) from pg_replication_slots, на мастере, непрерывно растет Хм, а у вас слот физический или логический? Физические же вроде не используют ни xmin ни catalog_xmin и там null - за ненадобностью. ... |
| 21.02.2018, 16:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995929]: |
170ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 451ms |
