два copy - это одна транзакция?
Код: sql 1. 2. Будет ли это то же самое по выгружаемым данным что: Код: sql 1. ? Или если таблица меняется между первым и вторым - то данные будут отличаться? ... |
| 26.02.2018, 18:05 |
acidophilus, в запросах нет сортировки. Поэтому результаты могут быть разными в принципе. Если сортировку добавить - два запроса дадут тот же самый результат, что и один более большой, только если выполняютсся в одной транзакции на repeatable read или serializable изоляции транзакций. На дефолтном read commited могут дать разные результаты. ... |
| 26.02.2018, 18:48 |
Melkijacidophilus, в запросах нет сортировки. Поэтому результаты могут быть разными в принципе. Если сортировку добавить - два запроса дадут тот же самый результат, что и один более большой, только если выполняютсся в одной транзакции на repeatable read или serializable изоляции транзакций. На дефолтном read commited могут дать разные результаты. Спасибо. Скажите, так нормально? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 26.02.2018, 19:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995924]: |
433ms |
39ms |
| others: | 231ms |
| total: | 751ms |
