Новая проблема 0x0000274D/10061
Здравствуйте! Возникла проблема при подключении к серверу PostgreSQL. "could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on host "localhost" (::1) and accepting TCP/IP connections on port 5432? could not connect to server: Connection refused (0x0000274D/10061) Is the server running on host "localhost" (127.0.0.1) and accepting TCP/IP connections on port 5432?" pg_hba.conf: # TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD # IPv4 local connections: host all all 127.0.0.1/5432 md5 # IPv6 local connections: host all all ::1/5432 md5 # Allow replication connections from localhost, by a user with the # replication privilege. host replication all 127.0.0.1/5432 md5 host replication all ::1/5432 md5 #host all all 0.0.0.0/0 255.255.255.255 trust postgresql.conf: listen_addresses = 'localhost' # what IP address(es) to listen on; # comma-separated list of addresses; # defaults to 'localhost'; use '*' for all # (change requires restart) tcpip_socket = true port = 5432 # (change requires restart) max_connections = 100 # (change requires restart) Помогите, пожалуйста, решить проблему. Windows 10, postgresql-10.1-3-windows-x64 ... |
| 27.02.2018, 12:10 |
UPD. Удалил предыдущую версию и установил PostgreSQL 10.2 (postgresql-10.2-1-windows-x64) при завершении установки, появилось сообщение "...failed to start the database server...". ... |
| 27.02.2018, 13:02 |
aspirantisUPD. Удалил предыдущую версию и установил PostgreSQL 10.2 (postgresql-10.2-1-windows-x64) при завершении установки, появилось сообщение "...failed to start the database server..." . что в сервисах? под каким юзером работает(?) сервис? что в Event Logs? ... |
| 27.02.2018, 16:07 |
А как можно посмотреть "что в сервисах" и "под каким юзером работает(?) сервис"? Папка pg_log пуста или надо посмотреть через Event Viewer в Windows? Запускать сервер пробую через pgAdmin 4. Извините, я абсолютный новичок в этом деле. ... |
| 27.02.2018, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995920]: |
320ms |
28ms |
| others: | 189ms |
| total: | 571ms |
