A non-fatal error occured whilst loading database modules.
Windows7x64. Пытаюсь поставить посгрю 9.0 или 9.1. ОТваливается с описанной ошибкой. Перепробовал все что нашел: 1. Пользователь на латинице 2. Папки куда ставлю разрешены всем с полным доступом 3. Галочку read only проверил и во время установки иногда пытаюсь ее повторно снять 4. Владельцем сделал пользователя postgres 5. пробовал как в одну и ту же папку ставить сам сервер и данные так и в разные. 6. Антивирус отключил Что ОНО от меня хочет? все время не может создать нормальную структуру в папке data. изза этого есно не запускается сервис. Пытался подсунуть готовую структуру с другого компа. В логах просто таймаут запуска сервиса без описания ошибки. в логе установщика тоже ничего особенного: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. немного смущают кракозябры в логе. Но все равно нипанятна ... |
| 03.09.2012, 08:16 |
> Connection refused (0x0000274D/10061) ... >failed to install the 'adminpack' module in the 'postgres' database adminpack устанавливается на уже запущенный ( и настроенный ) сервер. Кракозяблы это неизменный привет тебе от M$! Привыкай, в виндовс консоли ты будешь их встречать регулярно! ... |
| 03.09.2012, 11:57 |
recvezitor<..> немного смущают кракозябры в логе. Но все равно нипанятнаоткрой лог в браузере, подбери кодировку. потом можешь открывать в ч-либо, что поддерживает априо/постериорную смену кодировок ... |
| 03.09.2012, 22:05 |
короче ничего не помогло. Решил взять папку data c другого компа и тот же установщик что был там. Только после этого установилось ... |
| 04.09.2012, 10:28 |
recvezitorкороче ничего не помогло. Решил взять папку data c другого компа и тот же установщик что был там. Только после этого установилось Я тоже перепробовал все перечисленные способы. Но не помогало. Оказалось всё гораздо проще. Нужно было просто отключить антивирус (у меня Касперского 2012 v.12.0.0.374). ЗЫЖ Знаю что прошло много времени. Но т.к. я ответа в сабже не нашёл, то разобравшись решил запостить. Вдруг кому пригодится. ... |
| 21.04.2014, 20:02 |
Спасибо! специально зарегился чтобы подтвердить информацию. шел 2018 год. Win serv 2008R2 так же не ставился postgresql-9.6.6-3-windows-x64. После отключения - установка прошла без ошибок. Этот пост сэкономил бы мне часа 3 разбирательств, но нашел я его под конец истории. ... |
| 13.03.2018, 11:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995898]: |
61ms |
53ms |
| others: | 213ms |
| total: | 376ms |
