Не могу перекодировать БД
Здравствуйте! есть БД под Денвером в WIN1251, мне надо UTF8 или SQL_ASCII. Подскажите как сконвертировать. Пробовал создавать новую - пишет Код: plaintext 1. Заранее спасибо! ... |
| 28.07.2010, 15:49 |
Сделайте полный дамп базы (pg_dumpall), пересоздайте пазу с необходимой локалью (курить маны для initdb) и залейте все в базу. ... |
| 28.07.2010, 16:09 |
Warstoneпересоздайте пазу с необходимой локалью Пересоздайте кластер. ... |
| 28.07.2010, 16:10 |
Magister YodaПробовал создавать новую - пишет Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Magister Yoda, база-шаблон указывается в директиве TEMPLATE команды CREATE DATABASE, например: Код: plaintext ... |
| 28.07.2010, 16:37 |
ЁшMagister Yoda, база-шаблон указывается в директиве TEMPLATE команды CREATE DATABASE, например: Код: plaintext вот у меня создалась БД asdf и как в ней изменить кодировку теперь? ... |
| 28.07.2010, 16:43 |
А мануал почитать не судьба? CREATE DATABASE name [ [ WITH ] [ OWNER [=] dbowner ] [ TEMPLATE [=] template ] [ ENCODING [=] encoding ] [ LC_COLLATE [=] lc_collate ] [ LC_CTYPE [=] lc_ctype ] [ TABLESPACE [=] tablespace ] [ CONNECTION LIMIT [=] connlimit ] ] ... |
| 28.07.2010, 16:55 |
оставил только то что надо Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вот что пишет... ... |
| 28.07.2010, 17:53 |
Magister Yodaвот что пишет...А-а-а... Эпик феил... Спасибо, я проржался. FVMas detected. ... |
| 28.07.2010, 18:34 |
перечитай первый пост. В нём ясно написано "Я сам в этом не разбираюсь, мне надо это для программы." и не зачем ржать, раз ты такой умный дак может помог бы лучше, чем флудить? ... |
| 28.07.2010, 18:41 |
итак базу создал... Код: plaintext вопрос такой - как изменить кодировку в стандартном шаблоне? ... |
| 28.07.2010, 18:48 |
Ну не знать форму записи (кстати, кто автор-то?) команд - это все-равно что "Скажите а как поменять масло в двигателе Порша, я не прфессионал? ... Так-то... Ой, я-же говорил что я не профессионал! Так как открыть капот?" ... |
| 28.07.2010, 18:50 |
Magister Yodaитак базу создал... Код: plaintext вопрос такой - как изменить кодировку в стандартном шаблоне? Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 28.07.2010, 18:52 |
Magister Yodaвопрос такой - как изменить кодировку в стандартном шаблоне?Пересоздать кластер, как писал Warstone ... |
| 28.07.2010, 18:53 |
уже почти понимаю :D а как мне этот initdb запустить? и какие у него параметры? ... |
| 28.07.2010, 19:00 |
WarstoneА потом выбирай клиентскую кодировку, какую хочешь. поможет тебе в этом SQL комманда Код: plaintext ну я её выбрал UTF8, но всё равно программа пишет что в стандартном шаблоне WIN1251 ... |
| 28.07.2010, 19:05 |
в смысле выполнил этот запрос SET client_encoding='UTF8'; но всё равно стандартный шаблон остался WIN1251. как мне изменить его на другой? ... |
| 28.07.2010, 19:54 |
Я заметил, раздел постгриса самый дружелюбный на данном форуме. Все видят, что чел упорно не желает читать руководства. Вместо того, чтобы отослать его читать мануалы - с маниакальным упорством помогают. ... |
| 28.07.2010, 21:50 |
Да как Вы понять не можете - мне данная операция единоразово нужна, больше она мне не понадобиться. И кстати о "отослать читать мануалы" - форумы созданы для того чтобы задавать вопросы, а люди, которые знают ответы - отвечали им. Я гуглил уже на эту тему - ничего не нашел. Точнее нашел - этот форум. И больше ничего конкретного. Поэтому решил задать этот вопрос здесь, чтобы умные люди помогли решить. ... |
| 28.07.2010, 21:59 |
Magister Yoda, а тут ? ... |
| 28.07.2010, 23:57 |
смотрел гуглом ... |
| 29.07.2010, 00:14 |
Magister Yodaсмотрел гуглом Так ? ... |
| 29.07.2010, 01:14 |
Magister Yodaуже почти понимаю :D а как мне этот initdb запустить? и какие у него параметры? возможно как-то так: initdb.exe -D с:\pg_base --locale=Russian_Russia --encoding=UTF8 ... |
| 29.07.2010, 01:47 |
У него не получится потому что он не знает где лежит бинарник initdb... я это уже чуствую и рыдаю крокодиловыми слезами падсталом... Cохрани и спаси нас от таких админов и девелоперов. А ведь сегодня их поболе чем сами значете кого в общаге. Маладой падаван, я те прямо скажу: если тебе дороги твое время и нервы остерегайся заниматься чем-то не читая документации. Лучше уж стразу выпей йаду заплати кому следует да нехай нарисуют тебе базу и программу и дыдька лысого, тем паче если это тебе нужно на один раз для отмазки. Благо сегодня фрилансеров есть и в Рунетах. ... |
| 29.07.2010, 03:38 |
Добрый Ленивец , извиняюсь за выражение, срать только анонимно умеем? Ёш , благодарю, сейчас попробую. P.S. где этот файл - я знаю. ... |
| 29.07.2010, 19:55 |
открыл командную строку нашел этот initdb.exe и запустил его с такими параметрами Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. попробовал с SQL_ASCII кодировкой - всё нормально создалось. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. подскажите в чем может быть проблема с UTF8? ... |
| 29.07.2010, 20:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995893]: |
155ms |
51ms |
| others: | 190ms |
| total: | 436ms |
