Как в linux узнать имя процесса, пытающегося подключиться к БД?
Добрый день. На сервере каждую минуту что-то с локалхоста пытается подключиться к постгресу, но не проходит проверку пароля. pid всегда разный. Лог заполнен таким:2018-03-22 14:51:46 +10 app=[н/д] host=127.0.0.1(56046) pid=26412 db=template1 |ВАЖНО: пользователь "postgres" не прошёл проверку подлинности (по паролю) 2018-03-22 14:51:46 +10 app=[н/д] host=127.0.0.1(56046) pid=26412 db=template1 |ПОДРОБНОСТИ: Пароль не подходит для пользователя "postgres". Подключение соответствует строке 86 в pg_hba.conf: "host all all 127.0.0.1/32 md5" 2018-03-22 14:52:47 +10 app=[н/д] host=127.0.0.1(56060) pid=26422 db=template1 |ВАЖНО: пользователь "postgres" не прошёл проверку подлинности (по паролю) 2018-03-22 14:52:47 +10 app=[н/д] host=127.0.0.1(56060) pid=26422 db=template1 |ПОДРОБНОСТИ: Пароль не подходит для пользователя "postgres". Подключение соответствует строке 86 в pg_hba.conf: "host all all 127.0.0.1/32 md5" 2018-03-22 14:53:48 +10 app=[н/д] host=127.0.0.1(56066) pid=26427 db=template1 |ВАЖНО: пользователь "postgres" не прошёл проверку подлинности (по паролю) 2018-03-22 14:53:48 +10 app=[н/д] host=127.0.0.1(56066) pid=26427 db=template1 |ПОДРОБНОСТИ: Пароль не подходит для пользователя "postgres". Подключение соответствует строке 86 в pg_hba.conf: "host all all 127.0.0.1/32 md5" 2018-03-22 14:54:50 +10 app=[н/д] host=127.0.0.1(56088) pid=26480 db=template1 |ВАЖНО: пользователь "postgres" не прошёл проверку подлинности (по паролю) 2018-03-22 14:54:50 +10 app=[н/д] host=127.0.0.1(56088) pid=26480 db=template1 |ПОДРОБНОСТИ: Пароль не подходит для пользователя "postgres". Подключение соответствует строке 86 в pg_hba.conf: "host all all 127.0.0.1/32 md5" 2018-03-22 14:55:51 +10 app=[н/д] host=127.0.0.1(56094) pid=26488 db=template1 |ВАЖНО: пользователь "postgres" не прошёл проверку подлинности (по паролю) 2018-03-22 14:55:51 +10 app=[н/д] host=127.0.0.1(56094) pid=26488 db=template1 |ПОДРОБНОСТИ: Пароль не подходит для пользователя "postgres". Подключение соответствует строке 86 в pg_hba.conf: "host all all Сервер - тестовый сервер 1С Предприятия. Можно как-нибудь поймать этот подключающийся процесс по имени? ... |
| 22.03.2018, 08:22 |
Apocalyptis, ОС то какая? для начала попробуй: grep 26412 /var/log/audit/audit.log* ... |
| 22.03.2018, 16:46 |
Apocalyptis, По хорошему, я бы выполнил что то вроде: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. И удалил это правило в audit, когда поймаю мерзавца p.s. template1 - скорее всего монитор pacemaker кривая настройка проверить: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Как вариант, может быть пароль записан в файлах ~/.psqlrc или анаогичных system wide ... |
| 22.03.2018, 17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995877]: |
424ms |
45ms |
| others: | 235ms |
| total: | 747ms |
