Найти не строгую последовательность
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как лучше составить запрос на поиск последовательности в данных есть таблица. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Нужно найти все ID в которых встречается последовательность: 'Второй класс', 'Четвёртый класс' , 'Пятый класс', именно в таком порядке но не обязательно по порядку и не важны повторы. То есть в этом примере должно найти ID = 1 и 5 ... |
| 26.03.2018, 14:06 |
авторименно в таком порядке но не обязательно по порядку ... |
| 26.03.2018, 15:42 |
при помощи хрустального шара: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 26.03.2018, 15:49 |
bdsm_sql, не найдёт вот это: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.03.2018, 08:11 |
Newber, если лениво, и плотность искомого примерно как у вас -- Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. если плотность искомого доли процентов -- то через exsists(... where [not] exists ) ... |
| 27.03.2018, 10:01 |
или так, чтобы сначало отфильтровать лишне и схлопнуть дубли (можно на with переписать, мне было лень) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 27.03.2018, 12:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995869]: |
163ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 474ms |
