Хранимая процедура
Здравствуйте, в БД "Tg_db" есть заполненная таблица "Tom" и отдельный Xml-файл, структура которого приведена ниже и идентична таблице в БД. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <Tg_db> <Tom> <ID> 00002 </D> <Dev_n>T-4.0</Dev_n> <Dev_t>X-Ray</Dev_t> <Country> Russia</Country> <Tom_desc>TOM_M_DESCR.doc</Tom_desc> <Tom_model>TOM_M_DESCR.doc</Tom_model> </Tom> </Tg_db> Подскажите пожалуйста, как реализовать хранимую процедуру в postgres, которая прочитает xml файл, и содержимое добавит в идентичные поля таблицы Tom ? ... |
| 16.03.2018, 13:34 |
Хранимая процедура
Ролг Хупин, правильно ли я делаю? Если переделывать пример записать данные в два столбца базы, то: CREATE OR REPLACE FUNCTION insert_data(input_xml xml) RETURNS VOID AS $$ DECLARE root_xpath TEXT = '/Root/StudentDetails/'; BEGIN INSERT INTO Tom (ID, Dev_n) SELECT ((xpath(root_xpath|| 'ID/text()', input_xml))[1])::text::int, (xpath(root_xpath|| 'Dev_n/text()', input_xml))[1]; RETURN; END; $$ LANGUAGE plpgsql; Процедура вызова: SELECT insert_data(' <Root><StudentDetails> <ID>00001</ID> <Dev_n>X-ray</Dev_n> </StudentDetails></Root>'); Ошибки: Отношение Tom не существует, (хотя такая таблица была создана и заполнена) ... |
| 23.03.2018, 11:25 |
Хранимая процедура
term_lv, если она у вас реально Tom а не tom то название надо в двойные кавычки брать в запросе insert into "Tom" по умолчанию без кавычек названия в low case приводятся. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 24.03.2018, 02:56 |
Хранимая процедура
Maxim Boguk, Спасибо, все работает. Ещё вопрос, можно ли при вызове функции указать место расположения xml-файла? а не его внутреннюю структуру как в примере? ... |
| 25.03.2018, 09:41 |
Хранимая процедура
Ребят подскажите пожалуйста, как изменить данную функцию, CREATE OR REPLACE FUNCTION insert_data(input_xml xml) RETURNS VOID AS $$ DECLARE root_xpath TEXT = '/Root/StudentDetails/'; BEGIN INSERT INTO Tom (ID, Dev_n) SELECT ((xpath(root_xpath|| 'ID/text()', input_xml))[1])::text::int, (xpath(root_xpath|| 'Dev_n/text()', input_xml))[1]; RETURN; END; $$ LANGUAGE plpgsql; чтобы в запросе функции указать только расположение xml файла? ... |
| 31.03.2018, 09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995862]: |
460ms |
39ms |
| others: | 245ms |
| total: | 798ms |
