Как отключить внешние ключи при обновлении / удалении данных?
Добрый день. Нужно на время выполнения операции удаления записей в главной таблице отключить внешний ключ в подчиненной таблице. В документации нашел только один способ - создавать внешний ключ как отключаемый и потом операции по удалению данных выполнять в транзакций с SET CONSTRAINTS DEFERRED. Но есть несколько вопросов: 1. в документации написано что авторСсылочные действия, кроме NO ACTION, нельзя сделать откладываемыми, даже если ограничение объявлено как откладываемое.. У меня действие CASCADE -т.е. его откладываемым сделать нельзя? 2. Как проверить при удалении записей в транзакции с SET CONSTRAINTS DEFERRED что записи в подчиненной таблице удалятся в конце транзакции? 3. Если главную таблицу выгрузить через pg_dump в отдельную БД, удалить все что нужно и загрузить также обратно, при загрузке будут ли выполняться ограничения внешнего ключа в подчиненной? ... |
| 26.03.2018, 18:32 |
По п.3 уже разобрался, понял что не получиться. ... |
| 26.03.2018, 18:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995856]: |
428ms |
51ms |
| others: | 212ms |
| total: | 746ms |
