в where if
как реализовать условие if в where ? (вместо 1==1 будут применяться значения хранимки) select * from t where id=1 and ( if (1==1) name='abc' end if;) ... |
| 10.04.2018, 12:01 |
в where if
sqldevelop18, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.04.2018, 13:07 |
в where if
человек по ходу хочет это: Код: plsql 1. 2. ... |
| 10.04.2018, 13:33 |
в where if
bdsm_sql, select * from t where x=1 and a>0 если входящий параметр в хранимке =0 select * from t where x=1 and a=2 если входящий параметр в хранимке =2 думаю как через where реализовать ... |
| 10.04.2018, 14:31 |
в where if
а если = 1, то не возвращать ничего, или возвращать без доп условий? ... |
| 10.04.2018, 14:55 |
в where if
bdsm_sql, если =1 то a=1 то есть a в where принимает значение входящего параметра если >0 ... |
| 10.04.2018, 17:48 |
в where if
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.04.2018, 18:01 |
в where if
bdsm_sql, зачем union? можно как то в where все прописать? ... |
| 10.04.2018, 19:39 |
в where if
можно, но не факт что будет индекс использоваться, хотя хз, не проверял Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.04.2018, 21:03 |
в where if
sqldevelop18bdsm_sql, зачем union? можно как то в where все прописать? а чего в where то ? или вы не скльщик, а мимопроходимец, какабычна ? напишыте запрос, погоняйте планы. то же -- с индексами. навскидку видно, что унион ОЛЛ получше д.б. но лучше тут уже не жмотится. а плпгскл-ем случаи разгрести. (про вторую хранимку вопросы будут -- а не волатильна ли она, а родители не пьющи ли хотя если заведомо на клиенте известно. что случаЕв 2, какого хера над оптимайзером измываться ? он для другого сделанный. сделайте 2 хранимки и ветвись на клиенте. ... |
| 10.04.2018, 21:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995840]: |
35ms |
44ms |
| others: | 235ms |
| total: | 354ms |
