Си функции, dll
Всем доброго дня Мучаюсь уже с dll'ками не первый день, ступор в линковке, компиляция кода проходит успешно. Пример кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Код: plaintext 1. 2. почему не проходит линковка...для меня остается чем-то за гранью познанного, потому что ладно бы ругался на все макросы, которые я здесь использую, ну там на Int32GetDatum например, ему не нравится только Float8 Бинарники постгрес от 8.4 сборка через Мингв в Dev-cpp, WinXP ... |
| 27.11.2009, 10:43 |
Си функции, dll
AlexeyCheБинарники постгрес от 8.4 сборка через Мингв в Dev-cpp, WinXPне будет работать, нужен microsoft visual studio 2005 ... |
| 27.11.2009, 11:22 |
Си функции, dll
Ёш, Откуда такая информация, и неужели этого никак нельзя обойти? Проблемно мне ставить таких платных монстров как MVS Да, и забыл сказать, стоит закомментировать функцию с float8, оставив только int32 - add_one, то dll работает ... |
| 27.11.2009, 11:37 |
Си функции, dll
вот может поможет: /topic/591582 -- „Истина — это вовсе не то, что можно убедительно доказать, это то, что делает всё проще и понятнее“ — Антуан де Сент-Экзюпери ... |
| 27.11.2009, 11:38 |
Си функции, dll
Ёш, вопрос решился, не правильно делал линковку правильный вариант линковки: gcc -o main main.o -L"c:\pgsql\lib" -lpostrges ... |
| 02.12.2009, 11:19 |
Си функции, dll
AlexeyChe, если не трудно, попробуйте пожалуйста что-нибудь в лог записать внутри функции в dll, типа: elog(NOTICE, "myfunc.dll add_one(%d) called", arg); будет работать ? ... |
| 02.12.2009, 15:16 |
Си функции, dll
Господа, коллеги, не получается скомпилировать *.so. Версия postgre 9.3. Windows 10. Беру тривиальный пример из документации с внешней функцией (увеличивающий аргумент на 1). Использую MinGW. GCC -c exp.c -o exp.o -I "include...." -I "include/server" Завершается руганью на тип данных uint_ptr... Вроде бы делаю по документации строго... Куда смотреть, подскажите? ... |
| 23.04.2018, 10:39 |
Си функции, dll
SmottyГоспода, коллеги, не получается скомпилировать *.so. Версия postgre 9.3. Windows 10. Беру тривиальный пример из документации с внешней функцией (увеличивающий аргумент на 1). Использую MinGW. GCC -c exp.c -o exp.o -I "include...." -I "include/server" Завершается руганью на тип данных uint_ptr... Вроде бы делаю по документации строго... Куда смотреть, подскажите? "руганью на тип данных uint_ptr..." ? ... |
| 23.04.2018, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995812]: |
87ms |
58ms |
| others: | 238ms |
| total: | 439ms |
