Некорректная выгрузка данных в файл
Всем привет, такая проблема. pgAdmin 3 При выполнении селекта выводится все корректно, но при выгрузке этих данных в файл, половина строк пропадает, а на их место становится дубликаты тех строк, которые остались, причем общее количество строк остается тем же. Сопровождается все ошибкой. И вот я чет ничего не понимаю... Может кто сталкивался с таким или имеет представление, в чем проблема? ... |
| 25.04.2018, 10:40 |
| 25.04.2018, 10:49 |
ASSERT INFO: /usr/include/wx-3.0/wx/strvararg.h(456): assert "(argtype & (wxFormatStringSpecifier<T>::value)) == argtype" failed in wxArgNormalizer(): format specifier doesn't match argument type BACKTRACE: [1] wxString wxString::Format<wxString>(wxFormatString const&, wxString) [2] wxAppConsoleBase::CallEventHandler(wxEvtHandler*, wxEventFunctor&, wxEvent&) const [3] wxEvtHandler::ProcessEventIfMatchesId(wxEventTableEntryBase const&, wxEvtHandler*, wxEvent&) [4] wxEventHashTable::HandleEvent(wxEvent&, wxEvtHandler*) [5] wxEvtHandler::TryHereOnly(wxEvent&) [6] wxEvtHandler::DoTryChain(wxEvent&) [7] wxEvtHandler::ProcessEvent(wxEvent&) [8] wxEvtHandler::ProcessPendingEvents() [9] wxAppConsoleBase::ProcessPendingEvents() [10] wxApp::DoIdle() [11] g_main_context_dispatch [12] g_main_loop_run [13] gtk_main [14] wxGUIEventLoop::DoRun() [15] wxEventLoopBase::Run() [16] wxAppConsoleBase::MainLoop() [17] wxEntry(int&, wchar_t**) [18] __libc_start_main ... |
| 25.04.2018, 13:10 |
Используйте COPY на худой конец. ... |
| 25.04.2018, 15:59 |
Как видно из ошибки, в pgAdmin3 используется библиотека wxWidgets для создания интерфейса пользователя. Можно попробовать применить pgAdmin4 - в нём вместо этого используется библиотека Qt, и может быть эта ошибка исправится сама собой. pgAdmin4 можно установить дополнительно к уже установленному PostgreSQL. ... |
| 26.04.2018, 09:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995807]: |
36ms |
28ms |
| others: | 237ms |
| total: | 335ms |
