Триггер
Есть таблица. У таблицы есть поле, представляющее некий интерес. Пусть в это поле инсертятся значения от А до Я (не суть) Есть определённые условия (например): если это не А,Б - делать 1 если это Б - делать 1 и 2 если от В до Я - делать 3 если Г - делать только 4 и.т.д добавлю только, что может быть ситуация, когда (например) на условие Х приходится до 30 действий т.е. выполнится 30 триггеров Вопрос знатокам: на сколько целесообразно использование "своего" триггера для каждого условия (они ж при этом выполняются параллельно? или нет?) если параллельно, то как отдаётся RETURN? (он ведь у каждого триггера). или желательно использовать 1 триггер на все ситуации? ... |
| 04.05.2018, 14:25 |
Триггер
Alex URSЕсть таблица. У таблицы есть поле, представляющее некий интерес. Пусть в это поле инсертятся значения от А до Я (не суть) Есть определённые условия (например): если это не А,Б - делать 1 если это Б - делать 1 и 2 если от В до Я - делать 3 если Г - делать только 4 и.т.д добавлю только, что может быть ситуация, когда (например) на условие Х приходится до 30 действий т.е. выполнится 30 триггеров Вопрос знатокам: на сколько целесообразно использование "своего" триггера для каждого условия (они ж при этом выполняются параллельно? или нет?) если параллельно, то как отдаётся RETURN? (он ведь у каждого триггера). или желательно использовать 1 триггер на все ситуации? 1)триггера выполняются последовательно в алфавитном порядке. 2)вопрос целесообразности - как вам удобнее код организовать -- Maxim Boguk dataegret.ru ... |
| 04.05.2018, 22:05 |
Триггер
Maxim Boguk, спасибо Вам за ответ. а ещё по 2-ому вопросу не подскажите: последовательный запуск сильно "съест" общую стоимость выполнения ? или на ожидания запуска триггера не обращать внимания? просто если сам запуск "съест" 1 мс, то при 100 запусков триггеров это + 100 к обшему времени выполнения или не заморачиваться? ... |
| 07.05.2018, 12:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995788]: |
173ms |
43ms |
| others: | 250ms |
| total: | 510ms |
