Что не нравится PostgreSQL?
CREATE FUNCTION check_login_and_password(iput_login CHARACTER VARYING, input_pass CHARACTER VARYING) RETURNS boolean AS $$ SELECT EXISTS(SELECT * FROM sp_users WHERE "public".sp_users.p_login = input_login AND "public".sp_users.p_pass = input_pass ); $$ LANGUAGE sql; При попытке выполнить возвращает ошибку: [SQL]CREATE FUNCTION check_login_and_password(iput_login CHARACTER VARYING, input_pass CHARACTER VARYING) RETURNS boolean AS $$ SELECT EXISTS(SELECT * FROM sp_users WHERE "public".sp_users.p_login = input_login AND "public".sp_users.p_pass = input_pass ); $$ LANGUAGE sql; [Err] ERROR: column "input_login" does not exist LINE 3: ...* FROM sp_users WHERE "public".sp_users.p_login = input_logi... ^ Смысл в том что-бы проверить вводимые пользователем логин и паролm на соответствие таковых в таблице sp_users (p_login и p_pass). В какие переменные должны попадать вводимые пользователем логин и пароль, правильно ли я их записал? ... |
| 07.05.2018, 17:29 |
Артем СкоробогатыйCREATE FUNCTION check_login_and_password(iput_login CHARACTER VARYING, input_pass CHARACTER VARYING) RETURNS boolean AS $$ SELECT EXISTS(SELECT * FROM sp_users WHERE "public".sp_users.p_login = input_login AND "public".sp_users.p_pass = input_pass ); $$ LANGUAGE sql; При попытке выполнить возвращает ошибку: [SQL]CREATE FUNCTION check_login_and_password(iput_login CHARACTER VARYING, input_pass CHARACTER VARYING) RETURNS boolean AS $$ SELECT EXISTS(SELECT * FROM sp_users WHERE "public".sp_users.p_login = input_login AND "public".sp_users.p_pass = input_pass ); $$ LANGUAGE sql; [Err] ERROR: column "input_login" does not exist LINE 3: ...* FROM sp_users WHERE "public".sp_users.p_login = input_logi... ^ Смысл в том что-бы проверить вводимые пользователем логин и паролm на соответствие таковых в таблице sp_users (p_login и p_pass). В какие переменные должны попадать вводимые пользователем логин и пароль, правильно ли я их записал? Внимательно читайте что пишите. ... |
| 07.05.2018, 17:33 |
Исправил, но дело это не изменило: [SQL]CREATE FUNCTION check_login_and_password(input_login CHARACTER VARYING, input_pass CHARACTER VARYING) RETURNS boolean AS $$ SELECT EXISTS(SELECT * FROM sp_users WHERE "public".sp_users.p_login = input_login AND "public".sp_users.p_pass = input_pass ); $$ LANGUAGE sql; [Err] ERROR: column "input_login" does not exist LINE 3: ...* FROM sp_users WHERE "public".sp_users.p_login = input_logi... ... |
| 07.05.2018, 17:39 |
ursido, Я так полагаю что я вообще что-то глобально записываю не правильно... ... |
| 07.05.2018, 17:40 |
Артем Скоробогатый, $1 вместо input_login попробуйте ... |
| 07.05.2018, 18:27 |
Артем Скоробогатый, скриншот покажите, как и что вы вводите и получаете ошибку ... |
| 08.05.2018, 14:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995782]: |
53ms |
39ms |
| others: | 205ms |
| total: | 343ms |
