WITH AS стоит ли использовать?
Использую СУБД Postgresql, есть запрос Код: sql 1. 2. 3. Нужно его оптимизировать, таблицы большие, забирает большие ресурсы, хочу его переписать, используя WITH AS, таким образом Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. есть ли смысл это делать, есть ли какой - нибудь профит в этом? ... |
| 17.05.2018, 17:14 |
polin11, Сделаете хуже. CTE материализуется - будет плохо если в выражении будет много данных. explain (analyze,buffers) смотрите. ... |
| 17.05.2018, 17:38 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. in на join переделайте. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 18.05.2018, 07:37 |
так в пж надо только если в виз попадает мало записей. т.е. если вы наперед это знаете angel_zar in на join переделайте. как правило вот так , если нужен нестед луп. но с переходом в хеш-джойн от статистики Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 18.05.2018, 10:34 |
qwwq, вариант с экзистс при обратных пропорциях кардинальностей не охвачен ... |
| 18.05.2018, 10:35 |
А если подойти к этому вопросу по другому и поддержать соединение таблиц индексами? Если очень часто этот запросы выполняется - можно свернуть SELECT Fileld1 FROM Table2 WHERE Fileld2='A' AND Fileld3 IS NULL до index_only_scan. Cte в Postgresql материализуется, и, в случае если указанная выше выборка поднимает большое количество данных, то памяти, выделенной для процесса может не хватить. ... |
| 18.05.2018, 13:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995770]: |
138ms |
59ms |
| others: | 209ms |
| total: | 451ms |
