Как получить все поля Record'а
Вопрос вот в чем - в процедуре динамически форммируется запрос, т.е. каждый раз выборка полей может отличаться, Далее необходимо по всем записям в цикле пройти и осуществить действия. Т.к. выборка каждый раз разная (кол-во полей) - жестко зашить не выходит. Вот вопрос - как получить список этих полей и их значений. Вернее получить список полей могу (запрос формирую сам), но как теперь получить значения этих полей которые в recordе . типа переменная fld_name=''kod_ved'' как получить значение rec.kod_ved. Или для триггера на таблице - зная названия полей, получить значения NEW.pole1 и OLD.pole1 НЕ зашивая жестко в триггерной функции pole1 и pole2. ... |
| 12.07.2004, 22:17 |
UP тему в таком разрезе: ХОЧУ перебрать все поля переменной типа рекорд по порядку (по числовому индексу). Как? (т.е. можно ли такое). контекст: идет сравнение старой записи с NEW.* полей порядка 40. надо сравнить первые 37 (3 служебных) - и вынести вердикт об изменении. (что-то типа выгрузки удаленных данных с контролем реплик). есТли есть идеи другого плана (помимо обращения к полю записи по числовому индексу) - тоже просьба поделицца. (я чел негордый - могу и все поля перебрать поименно - но просто уж вопрос слишком часто возникает) ... |
| 24.01.2006, 13:28 |
IMHO на pl/pgsql никак. А так как на других динамических языках это делается запросто, то упросить добавить такой функционал в pl/pgsql сложно. Остается либо писать на перле|пайтоне, либо использовать какое-нибудь средство моделирования (например PowerDesigner) с макроязыком для генерации pl/pgsql триггеров, либо написать генератор кода самому. Можно гибридный вариант сделать: два триггера, один на перле делает только сравнение и ставит в вспомогательном поле или глобальной переменной true|false, а второй на pgsql разруливает всю бизнес-логику. ... |
| 25.01.2006, 03:46 |
ффффОстается либо писать на перле|пайтоне, либо использовать какое-нибудь средство моделирования (например PowerDesigner) с макроязыком для генерации pl/pgsql триггеров, либо написать генератор кода самому. ну есь и полуручные способы. (немножко аксесса + ворд с массовой заменой, табличными преобразованиями и т.п.) С другой стороны в постгресс есть операторы сравения строк (RECORD) целиком, но кажется нет оператора сравнивания подстроки (как указать сравниваемую часть подстроки?). опять же проблема - нет (я не знаю, скажем так, ибо вероятно что таки есть) _удобного_ оператора, делающего проверку "неизменности" (а не равенства) как для строк, так и для _всех_ типов: [|NOT] ((a=b) OR ((a IS NULL) AND (b IS NULL)) (что странно, ибо кажется что унутренне его проверить даже проще чем "="), а писать по ф-ии на каждый сравниваемый тип - слишком жирно. ткните носом, если я неправ попо воду оператора. ... |
| 25.01.2006, 10:39 |
Код: plaintext 1. ... |
| 26.01.2006, 11:15 |
Funny_Falcon Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. (а то ж с NOT вообше трехетажно получилось- ...IF NOT COALESCE((a=a1) OR ...),FALSE) ... ELSIF NOT COALESCE((b=b1) OR ...),FALSE) ____ ЗЫ -кстати, кажется придумал, как сравнивать части рядов _после вставки_, не переписывая всех атрибутофф - создать усеченный (на служебные поля) вью, и брать ряды запросами к нему. Но мне это нужно в триггере _до_. т.ч. там как обрезать new.* не перечисляя полей неясно (к тому же в 7.3. нельзя new положить в другой Record - запрос видите ли не рульный). ... |
| 26.01.2006, 12:54 |
вот кажется нашел, почему не надо пользовать IS DISTINCT FROM Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Т.ч. верну ка я гробики из коалкскав и прочей бодяги - оно канешно гробовидно, зато работаить. ЗЫ. проверил на догадку о баге именно для plpg, нет - для констант то сравнивает: Код: plaintext 1. ... |
| 27.01.2006, 17:46 |
таки это баг 7.3.4 проверяем: [src]CREATE OR REPLACE FUNCTION f_test_distinct() RETURNS SETOF bool AS ' declare _res bool; _tmp int4; _tmp1 int4; begin _res := 1 IS DISTINCT FROM 2; RAISE NOTICE \'1 IS DISTINCT FROM 2 %\' , _res; RETURN NEXT _res; _res := 1 IS DISTINCT FROM 1; RAISE NOTICE \'1 IS DISTINCT FROM 1 %\' , _res; _tmp:=1; _tmp1:=2; RETURN NEXT _res; _res := _tmp IS DISTINCT FROM _tmp1; RAISE NOTICE \'_tmp:=1 IS DISTINCT FROM _tmp1:=2 %\' , _res; _tmp:=1; _tmp1:=1; RETURN NEXT _res; _res := _tmp IS DISTINCT FROM _tmp1; RAISE NOTICE \'_tmp:=1 IS DISTINCT FROM _tmp1:=1 %\' , _res; RETURN NEXT _res; _tmp:=1; _tmp1:=2; _res := ROW(_tmp,1) IS DISTINCT FROM (_tmp1,1); RAISE NOTICE \'ROW(_tmp:=1,1) IS DISTINCT FROM ROW(_tmp1:=2,1) %\' , _res; RETURN NEXT _res; _res := ROW(1,1) IS DISTINCT FROM (2,2); RAISE NOTICE \'ROW(1,1) IS DISTINCT FROM (2,2) %\' , _res; RETURN NEXT _res; return; end; ' LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE;SRC] возвраты соответственно: 7.3.4. NOTICE: 1 IS DISTINCT FROM 2 t NOTICE: 1 IS DISTINCT FROM 1 f NOTICE: _tmp:=1 IS DISTINCT FROM _tmp1:=2 f NOTICE: _tmp:=1 IS DISTINCT FROM _tmp1:=1 f NOTICE: ROW(_tmp:=1,1) IS DISTINCT FROM ROW(_tmp1:=2,1) f NOTICE: ROW(1,1) IS DISTINCT FROM (2,2) t 8.0.1 NOTICE: 1 IS DISTINCT FROM 2 t NOTICE: 1 IS DISTINCT FROM 1 f NOTICE: _tmp:=1 IS DISTINCT FROM _tmp1:=2 t NOTICE: _tmp:=1 IS DISTINCT FROM _tmp1:=1 f NOTICE: ROW(_tmp:=1,1) IS DISTINCT FROM ROW(_tmp1:=2,1) t NOTICE: ROW(1,1) IS DISTINCT FROM (2,2) t ... |
| 30.01.2006, 11:21 |
таки это баг 7.3.4 проверяем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 7.3.4. NOTICE: 1 IS DISTINCT FROM 2 t NOTICE: 1 IS DISTINCT FROM 1 f NOTICE: _tmp:=1 IS DISTINCT FROM _tmp1:=2 f NOTICE: _tmp:=1 IS DISTINCT FROM _tmp1:=1 f NOTICE: ROW(_tmp:=1,1) IS DISTINCT FROM ROW(_tmp1:=2,1) f NOTICE: ROW(1,1) IS DISTINCT FROM (2,2) t 8.0.1 NOTICE: 1 IS DISTINCT FROM 2 t NOTICE: 1 IS DISTINCT FROM 1 f NOTICE: _tmp:=1 IS DISTINCT FROM _tmp1:=2 t NOTICE: _tmp:=1 IS DISTINCT FROM _tmp1:=1 f NOTICE: ROW(_tmp:=1,1) IS DISTINCT FROM ROW(_tmp1:=2,1) t NOTICE: ROW(1,1) IS DISTINCT FROM (2,2) t (звиняюсь за форматирование - могабыть дропнуть пост выше?) ... |
| 30.01.2006, 11:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995749]: |
52ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 340ms |
