Удалить дубли по нескольким стоблцам из запроса?
В результате запроса SELECT выводятся строки у которых в некоторых столбцах есть дубли. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Нужно удалить дубли где одинаковые значения по столбцам color и name. То есть это записи с id 1 и 2. Что нужно добавить в select чтобы они удалялись? ... |
| 13.06.2018, 13:35 |
manking, увы, SELECT не умеет удалять… ... |
| 13.06.2018, 14:02 |
vyegorov, А как тогда проще всего это сделать? ... |
| 13.06.2018, 14:25 |
Надо опубликовать первоначальный запрос. ... |
| 13.06.2018, 14:42 |
"Удалить дубли" можно понимать двояко. Либо полностью устранить red + moscow из выборки. Либо оставить одну строку. Тогда надо понять что выводить в value sum/min/max... ... |
| 13.06.2018, 14:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995731]: |
39ms |
51ms |
| others: | 200ms |
| total: | 340ms |
