Оптимальный JOIN запрос
Задача такая. На сервер поступают данные типа: productId userId time group1 colums list group2 colums list Колонки группы 1 меняются редко, поэтому возникла идея разбить данные на 2 таблицы и в первую добавлять записи только тогда, когда они меняются. Во вторую таблицу идут статистические данные, которые меняются и вставляются при каждом поступлении данных: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Нужно создать запрос или лучше представление (view), которое даст возможность рассматривать 2 таблицы как одну целую, типа: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Нужно продолжить условие JOIN, чтобы в результате строки, где table1.time = 1 соединились со строками table2.time = 1,2,3 table1.time = 4 соединились со строками table2.time = 4,5,6,7 table1.time = 8 соединились со строками table2.time = 8 table1.time = 9 соединились со строками table2.time = 9 и т.п. Как это можно оптимальнее написать? Благодарю! -- С уважением, Алексей. ... |
| 20.06.2018, 00:43 |
table1.time <= table2.time - совершенно лишнее (table1.time = table2.time) or (table1.time = 4 and inlist(table2.time,4,5,6,7)) ... |
| 20.06.2018, 02:19 |
сорри (table1.time = table2.time) or (table1.time = 4 and (table2.time IN(4,5,6,7))) ... |
| 20.06.2018, 02:22 |
982183, это смешно. Данные приведены для примера, я не знаю какие они будут и какое будет время. Если условие будет table1.time <= table2.time, то строки table2.time = 4..7 соединятся с table2.time = 1 и 4, А нужно только с 4-й. Поэтому условие нужно ограничить как-то: Код: sql 1. чтобы 1-я строка не включалась. Соответственно, для 8-й строки из 2 таблицы нужно отфильтровать 1-ю и 4-ю из 1-й. Для 9-й строки из 2 таблицы нужно отфильтровать 1-ю, 4-ю и 8-ю из 1-й и смержить только с 9-й. Все строки из 2-й таблицы больше 9-й нужно смержить только с 9-й строкой из 1-й таблицы. ... |
| 20.06.2018, 02:38 |
Правда можно тупо сделать: добавить во 2-ю таблицу колонку table1_time и при вставке записей заполнять её для JOIN-a значением: Код: sql 1. Но хочется сделать покрасивше с JOIN-ом. ... |
| 20.06.2018, 02:45 |
Ну так задачу ставить надо правильно. ... |
| 20.06.2018, 03:01 |
С ходу могу предложить завести таблицу связей time1, time2 time1 = max(table1.time) with table1.time <= table2.time ... |
| 20.06.2018, 03:31 |
или применить CROSS APPLY С ним будет "оптимальней" ... |
| 20.06.2018, 05:41 |
Схематично так: SELECT table2.time, table1.* FROM table2 CROSS APPLY (SELECT max(table1.time) FROM table1 WHERE table1.time <= table2.time ) ... |
| 20.06.2018, 05:46 |
Aleksey K, при помощи LEAD получать в первой таблице следующее за текущим время, джойн делать between-у ... |
| 20.06.2018, 06:12 |
Щукина АннаAleksey K, при помощи LEAD получать в первой таблице следующее за текущим время, джойн делать between-уСхематично как-то так: <=== Кликни тут - оно откроется... Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 20.06.2018, 06:44 |
Aleksey K, Не рассматривали идею просто хранить в table2 ссылку на запись из table1, актуальную на момент сохранения? join в этом случае будет элементарным. ... |
| 20.06.2018, 12:15 |
Aleksey K, если для мелких выборок, в кач-ве заместителя полноджойна с оконными (щукина) такое вью : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. не вычитывал, для больших видимо оконное. думается дешевле апдейтить тебл1 в момент прихода отсечки . ... |
| 20.06.2018, 16:28 |
qwwqдумается дешевле апдейтить тебл1 в момент прихода отсечки . Выборки потом будут крупные. Уже добавил колонку во 2-ю таблицу - так и буду делать - проще всего. Спасибо! Внешний ключ на 3 колонки добавил. ... |
| 20.06.2018, 16:55 |
Aleksey Kqwwqдумается дешевле апдейтить тебл1 в момент прихода отсечки . Выборки потом будут крупные. Уже добавил колонку во 2-ю таблицу - так и буду делать - проще всего. Спасибо! Внешний ключ на 3 колонки добавил. для хешджойна фк не нужен и индекс (на большой таблице) скорее вреден. если она реально большая. добавьте поле в 1-ю (короткую таблу) и попробуйте индекс на ренджи. (range от двух таймов) если разница мощностей порядки -- д.б. не хуже. хотя и так неплохо. а если основной поиск идет по неуказанным полям 1--й -- ваше решение скорее верное, чем нет. ... |
| 21.06.2018, 13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995717]: |
143ms |
37ms |
| others: | 251ms |
| total: | 459ms |
