таймаут в EXECUTE
Приветствую. Можно ли установить таймаут на EXECUTE. Сейчас такая схема: динамически формируется строка с с командой COPY потом запускается Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Так вот, иногда этот EXECUTE зависает и сессию даже убить не получается через pg_terminate_backend Можно ли как-то таймаут поставить на EXECUTE ? ... |
| 09.06.2018, 12:42 |
таймаут в EXECUTE
Уткъ, Думаю можно попробовать statement_timeout : Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.06.2018, 15:05 |
таймаут в EXECUTE
RutraУткъ, Думаю можно попробовать statement_timeout : Код: sql 1. 2. 3. Не советуйте когда не знаете. statement_timeout работает на top level запросы от приложения и никак не работает на запросы внутри хранимки или подобные. Timeout можно установить на вызов всего запроса или хранимой процедуры если она от клиента запускается а не изнутри другой процедуры. statement_timeout (integer) Abort any statement that takes more than the specified number of milliseconds, starting from the time the command arrives at the server from the client. If log_min_error_statement is set to ERROR or lower, the statement that timed out will also be logged. A value of zero (the default) turns this off. PS: Я не уверен что copy from program если program зависает и не отвечает вообще можно снять каким то образом (это на уровне самой запускаемой программы решать надо) и даже top level statement_timeout может не срабатывать. Это очень плохая практика вызывать из хранимки внешние программы это задача кода который хранимку вызывает никаких обращений ко внешним ресурсам из базы делать не надо (это к трудноразрешимым проблемам), база это не application server. ... |
| 21.06.2018, 16:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995716]: |
342ms |
26ms |
| others: | 211ms |
| total: | 610ms |
