pg_dump таблицы с одного сервера на другой
Есть два сервера. Нужно скопировать очень большую таблицу (~800ГБ) на другой сервер, но в таблицу с другим именем, так как с таким именем уже таблица существует и такая конструкция не работает pg_dump -t "table_name" -h SERVER1 -U USER DB | psql -h SERVER2 -U USER DB можно ли это как-то сделать? переименовывать на время копирования таблицы другую таблицу не хочется Заранее благодарен ... |
| 06.07.2018, 12:03 |
mumuskul, перенесите структуру вручную. Затем уже данные COPY запросом, на источнике to stdout, на приёмнике from stdin. pg_dump данные тоже через copy тягает, потому никакой разницы. ... |
| 06.07.2018, 12:55 |
Спасибо, то что надо! ... |
| 06.07.2018, 15:52 |
А в архивном (-F c) формате pg_dump|pg_restore работает быстрее чем COPY? ... |
| 07.07.2018, 17:08 |
Бумбараш, Зависит от того, во что вы упираетесь. custom формат дефотно сжимается. Поэтому будет быстрее если упёрлись в сеть и медленнее - если в CPU. На уровне чтения-записи в саму базу - это всё так же copy. ... |
| 07.07.2018, 18:39 |
MelkijБумбараш, Зависит от того, во что вы упираетесь. custom формат дефотно сжимается. Поэтому будет быстрее если упёрлись в сеть и медленнее - если в CPU. На уровне чтения-записи в саму базу - это всё так же copy. Hm справедливости ради - с сжатием все будет непросто потому что: host1:db1 -> не сжатый поток данных -> pg_dump + сжатие | pg_restore + разжатие -> не сжатый поток данных -> host2:db2 в итоге как (и где) не пускай в таком виде по сети будет идти несжатый поток данных (сжатый только через | будет передаваться). Если надо по сети сжатое передавать - это будет несколько сложнее но реально сделать конечно через ssh. Но ssh и сам сжимать налету умеет. В общем для переноса данных 1 таблицы скорее всего pg_dump -Fc будет медленнее чем copy | copy или тоже самое через ssh с сжатием на удаленный хост. Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 09.07.2018, 12:05 |
Maxim Boguk, мм, логично. Я что-то автоматически подумал про ssh ... 'pg_dump -Fc ...' | pg_restore или около того. Верно, pg_dump -Fc -h ... | pg_restore ... - будет сжимать и распаковывать данные на одном и том же хосте, просто потребляя CPU и замедляя процесс. А по сети при этом пойдут всё так же несжатые данные обычного copy запроса. ... |
| 09.07.2018, 13:32 |
Но у pg_restore для архивного формата есть опция с параллелями --jobs=number-of-jobs Вроде как файл оно должно быстрее закачивать? Работает ли это на одной таблице? Естественно, тут уже без конвейра будет |. ... |
| 09.07.2018, 15:49 |
БумбарашНо у pg_restore для архивного формата есть опция с параллелями --jobs=number-of-jobs Вроде как файл оно должно быстрее закачивать? Работает ли это на одной таблице? Естественно, тут уже без конвейра будет |. Нет --jobs (что для pg_dump что для pg_restore) только между таблицами параллелит, одна таблица всегда dump и restore в один поток. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 09.07.2018, 17:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995678]: |
185ms |
43ms |
| others: | 227ms |
| total: | 500ms |
