Переключение стендбая на новый мастер
Если я все правильно поняла, автоматически свичовер не происходит, нужно отредактировать файл /var/lib/postgresql/9.5/main/recovery.conf, указав в нем правильный IP мастера и сделать sudo service postgresql restart, реплику остановить, сделать pg_rewind, затем запустить реплику. Но вот вроде прочитала, что чтобы не править конфиги и не останавливать СУБД, использует схему с балансировщикам и DNS. Где бы почитать как это делается? ... |
| 12.07.2018, 16:20 |
Rinka777Если я все правильно поняла, автоматически свичовер не происходит, нужно отредактировать файл /var/lib/postgresql/9.5/main/recovery.conf, указав в нем правильный IP мастера и сделать sudo service postgresql restart, реплику остановить, сделать pg_rewind, затем запустить реплику. Но вот вроде прочитала, что чтобы не править конфиги и не останавливать СУБД, использует схему с балансировщикам и DNS. Где бы почитать как это делается? Разберитесь чего вы вообще хотите сделать и объясните русским языком сначала. -- Maxim Boguk лучшая поддержка PostgreSQL: dataegret.ru ... |
| 12.07.2018, 17:36 |
Rinka777 ...автоматически свичовер не происходит... Maxim Boguk, я не понятно пишу? но кое-что нашла ... repmgr - это демон, который запускается на standby node и мониторит master. В случае обнаружения failover он промоутит standby до мастера и запускает кастомный скрипт, переносящий сервисный IP postgres-а на новоявленную мастер-ноду ... |
| 12.07.2018, 18:02 |
Rinka777, Автоматическое переключение - не дело pgsql Этим занимаются специально заточенные продукты, например PgSQL Replicated Cluster corosync - система мониторинга доступности узлов и их управлением PaceMaker - система конфигурации и управлением ресурсами кластера В частности, есть ресурсы типа IP address, pgsql, active/passive resource и многое другое вот pacemaker и переключает роль при падении master ... |
| 13.07.2018, 16:38 |
Vadim Lejnin, прекрасно!!! спасибо ... |
| 14.07.2018, 11:19 |
Rinka777, кое что в ссылке устарела сейчас все гораздо проще поищите более новые статьи например: https://failoverconf.ru/upload/iblock/8ab/01_08.pdf ... |
| 14.07.2018, 13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995666]: |
257ms |
43ms |
| others: | 228ms |
| total: | 582ms |
