из PostgreSQL в Oracle - проблемы с oracle_fdw
есть Oracle server 12.2.0.1.0 win64 PostgreSQL 10.4 win64 Oracle client 18.1.0.0.0 win64 oracle_fdw 2.0.0 pg10 win64 оракл и постгрес установлены на разных машинах устанавливаем oracle_fdw Код: sql 1. пришлось поставить Oracle client 18.1.0.0.0 win64 иначе были ошибки PS старый клиент 12.2.0.1-win-x32 не удалял - он используется для другого софта настраиваем Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. проверяем Код: sql 1. получаемoracle_fdw 2.0.0, PostgreSQL 10.4, Oracle client 18.1.0.0.0, Oracle server 12.2.0.1.0 типа работает - коннект есть используем Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. получаем ошибку получаемforeign-data wrapper handler function 16616 did not return an FdwRoutine struct Код: sql 1. 2. получаем туже ошибку поиск по этой ошибке ничего не дал куда копать как исправлять ? PS причем судя по доступной док-ции oracle_fdw - это проецирование данных из оракла в постгрес, для использования в запросах/выборках или обновлениях а меня интересует вызов ф-ций из оракла (свое АПИ) - такой возможности тут не увидел есть есть такая возможность просьба подсказать/показать как ... |
| 17.07.2018, 13:45 |
michailnm, а это вопрос к установке и исходнику вашего стороннего fdw, он не соблюдает требования API для реализации FDW интерфейса: https://github.com/postgres/postgres/blob/REL_10_STABLE/src/backend/foreign/foreign.c#L296 ... |
| 17.07.2018, 14:29 |
отписался автору oracle_fdw https://github.com/laurenz/oracle_fdw/issues/261 странно что раньше на это не напарывались наверное проблема в свежем Oracle client 18.1.0.0.0 win64 но поставить Oracle client 12.2.0.1.0 win64 не могу - они запрещают его ставить если в имени машины есть символ _ :( PS а что порекомендуете для вызова ф-ций здыйд оракла из постгреса ? встречал упоминания odbclink https://github.com/manio/odbc-link но там все давно заброшено ... |
| 17.07.2018, 15:03 |
michailnmотписался автору oracle_fdw https://github.com/laurenz/oracle_fdw/issues/261 странно что раньше на это не напарывались наверное проблема в свежем Oracle client 18.1.0.0.0 win64 но поставить Oracle client 12.2.0.1.0 win64 не могу - они запрещают его ставить если в имени машины есть символ _ :( А sqlplus от 18-го клиента на сервере с postgres точно может подключиться к Oracle с указанными параметрами? Проверяли? michailnmPS а что порекомендуете для вызова ф-ций здыйд оракла из постгреса ? встречал упоминания odbclink https://github.com/manio/odbc-link но там все давно заброшено Можно на стороне Oracle создать представления, которые будут вызывать нужные функции. А на представления создавать внешние таблички. ... |
| 17.07.2018, 15:26 |
Павел ЛузановА sqlplus от 18-го клиента на сервере с postgres точно может подключиться к Oracle с указанными параметрами? Проверяли? нормально коннектится запросы выполняются Павел ЛузановМожно на стороне Oracle создать представления, которые будут вызывать нужные функции. А на представления создавать внешние таблички. тоже вариант но будут неудобства с IN параметрами а с OUT уже наверное совсем плохо хотя можно будет писать свои обертки чтобы обойти в общем не очень удобный вариант вытанцовывается PS в оракле через dbms_hs_passthrough работаю с посгресом там с параметрами и ф-циями проблем никаких хотелось бы и в постгресе по аналогии, но все таки слишком разные системы ... |
| 17.07.2018, 15:49 |
michailnmПавел ЛузановА sqlplus от 18-го клиента на сервере с postgres точно может подключиться к Oracle с указанными параметрами? Проверяли? нормально коннектится запросы выполняются Я бы копал в сторону проблем установки, ибо oracle_fdw точно рабочий продукт. Если собирали из исходников, то с каким клиентом oracle? Может старый клиент как-нибудь "закрался". michailnmПавел ЛузановМожно на стороне Oracle создать представления, которые будут вызывать нужные функции. А на представления создавать внешние таблички. тоже вариант но будут неудобства с IN параметрами а с OUT уже наверное совсем плохо хотя можно будет писать свои обертки чтобы обойти в общем не очень удобный вариант вытанцовывается Параметры можно через global temp table (оформленную как внешняя таблица) передавать. Но без оберток точно не обойтись. Про аналог гетерогенных сервисов в постгресе не слышал. ... |
| 17.07.2018, 16:21 |
[quot Павел Лузанов]michailnmпропущено... Я бы копал в сторону проблем установки, ибо oracle_fdw точно рабочий продукт. Если собирали из исходников, то с каким клиентом oracle? Может старый клиент как-нибудь "закрался". не собирал, взял готовое https://github.com/laurenz/oracle_fdw/releases/tag/ORACLE_FDW_2_0_0 да надо будет попробовать на чистой машине с 12-м ораклом и 12-м клиентом [quot Павел Лузанов]michailnmпропущено... Параметры можно через global temp table (оформленную как внешняя таблица) передавать. Но без оберток точно не обойтись. спасибо за идею, если получится разобраться попробую использовать ... |
| 17.07.2018, 17:09 |
michailnmспасибо за идею, если получится разобраться попробую использовать Да идей то у нас полно )), так что настраивайте oracle_fdw. Допустим есть в oracle процедура с in и out параметрами. Для её вызова делаем временную табличку, где столбцы это параметры процедуры. На табличку вешаем триггер на вставку для вызова процедуры и заполнения out параметров. Временная табличка с удалением строк по концу транзакции. Можно и до конца сеанса оставлять, можно добавить столбец со временем вызова процедуры, но это от потребностей зависит. Oracle: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Postgres с предварительно настроенным foreign server и user mapping: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Для oracle временная таблица и триггер - лишние объекты и нужны только вызова процедуры по fdw. Не самый прямой путь, но работает. ... |
| 17.07.2018, 19:26 |
удалось таки заставить работать oracle_fdw для этого на чистую машину с Win2016 уставил - оригинальный PostgreSQL 10 ( https://www.postgresql.org/download/windows/ , https://www.openscg.com/bigsql/oscg_download?file=packages/PostgreSQL-10.4-1-win64-bigsql.exe&user=${auth.authName}) - oracle 12.2.0.1-win-x64-client провел теже настройки и ошибка ушла! значит проблема была Oracle client 18.1.0.0.0 win64 или в Postgres Pro ... |
| 18.07.2018, 14:11 |
michailnmзначит проблема была Oracle client 18.1.0.0.0 win64 или в Postgres Pro А можете для локализации проблемы повторить со сборкой от Postgres Pro? P.S. Я бы и сам попробовал, но нет нужных виндовых ресурсов. ... |
| 18.07.2018, 15:12 |
деинсталлировал original PostgreSQL установил https://repo.postgrespro.ru/pgpro-10/win/PostgresPro_10.4.1_64bit_Setup.exe провел все те же настройки и на самом последнем этапе проверки Код: sql 1. получил foreign-data wrapper handler function 16395 did not return an FdwRoutine struct Можно сделать вывод - проблема в PostgresPro оставил описание на сайте postgrespro.ru через форму обратной связи ... |
| 18.07.2018, 17:24 |
michailnm, вы бы хоть сразу предупреждали, что ставили какую-то левую сборку вместо postgresql. С laurenz нехорошо получилось. ... |
| 18.07.2018, 17:39 |
Melkij вы бы хоть сразу предупреждали, что ставили какую-то левую сборку вместо postgresql. С laurenz нехорошо получилось. до сих пор считал что PostgresPro весьма стабильна и почти официальна теперь ученый laurenz -у написал все что выяснил ... |
| 18.07.2018, 17:52 |
michailnmдо сих пор считал что PostgresPro весьма стабильна и почти официальна А здесь дело не в стабильности. Сборки oracle_fdw собирались с одной версией постгреса, а вы пробовали их использовать на другой (PostgresPro Standard). Это хоть и форк, но там какие-нибудь имена библиотек поменялись или еще что. Думаю, что для PostgresPro Standard нужно собирать oracle_fdw из исходников. ... |
| 18.07.2018, 18:28 |
Собрал oracle_fdw версию 2.1 с PostgresPro Standard 10.4.1 и Client Shared Library 64-bit - 12.2.0.1.0. Если есть возможность, проверьте: http://vvs.ru/pg/oracle_fdw-2.1.0-pg10pro-std-win64.zip ... |
| 19.07.2018, 23:49 |
Victor SpirinСобрал oracle_fdw версию 2.1 с PostgresPro Standard 10.4.1 и Client Shared Library 64-bit - 12.2.0.1.0. Если есть возможность, проверьте: http://vvs.ru/pg/oracle_fdw-2.1.0-pg10pro-std-win64.zip проверил на PostgresPro получившаяся связка Код: plaintext ... |
| 20.07.2018, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995664]: |
252ms |
28ms |
| others: | 196ms |
| total: | 509ms |
