уровень вложенности
Коллеги, перешерстил все но не нашел ответа - данные в таблицу А вставляются из процедуры , триггер таблицы А вставляет данные в таблицу Б.Напрямую в таблицу Б данные вставлять нельзя. Как определить в триггере на Insert , что вызов идет именно из другого триггера , а не руками ? Есть какая то переменная ? ... |
| 23.07.2018, 15:19 |
уровень вложенности
yurii_ch, посмотрите pg_trigger_depth() . Но сам не проверял. А вообще правами лучше разграничить. Отобрать права на запись таблички, а триггеры/процедуры делать security definer и давать grant кому нужно. Владельцу таблички придётся доверять, потому что владелец всё равно может дропнуть триггер, сделать что хочет и затем повесить его обратно. Ну аж суперюзер и вовсе может отрубить выполнение триггеров. ... |
| 23.07.2018, 15:30 |
уровень вложенности
просто я раньше с MSSql работал, там такая переменная была, она позволяла определить уровень. т.е. тригерр 1 вызывает триггер 2, а тот вызывает триггер 3, то уровень 3 соответственно ... |
| 23.07.2018, 15:34 |
уровень вложенности
yurii_ch, про глубину вам подсказали. но это неправильное решение. правильное тоже подсказывают -- сделать владельцем "супердба", и всем остальным запретить писать в таблицу. тело триггера присвоить тому же супердба и сделать "секьюрити дефайнер"-ным если хочется поизвращаться -- можно создать роль "реплика-дба" и все "вторичные" данные заливать как реплики (триггером с телом -- собственностью "реплик"--роли, енейбл он реплика ), навесив триггер полного запрета записи как "орижн", всем (но это эстетическое излишество, имхо. там ещё про константы пообчитать и про режимы триггеров) --ттогда при тупой попытке записи супер сначала обломается, потом увидит свои триггерочки и вспомнит, авось, зачем они там ... |
| 23.07.2018, 16:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995662]: |
154ms |
26ms |
| others: | 214ms |
| total: | 430ms |
