Кончилось места на диске. После этого не стартует
Приветствую! Место иссякло, сервис остановился. Места освободили, но сервис не запускается. Выдает следующее: pg_ctl: could not start service "pgsql-9.6.3-3.1C-x64": error code 1063 Попробовал папку с базой на другой комп перенести, теперь и там не запускается postgre ... |
| 25.07.2018, 17:30 |
aefimovru, посмотрите,какие сообщения в логе постгреса (pg_log/) ... |
| 25.07.2018, 17:36 |
aefimovru, что при этом в логах? ну и на всякий случай, как именно освобождали место, какой-нибудь ненужный pg_xlog случайно не удаляли? ... |
| 25.07.2018, 17:36 |
Последние записи в логе в моменте остановки сервиса. После логов нет. Место освобождал удалением других файлов на диске. Папку с postgre вообще не трогал ... |
| 25.07.2018, 18:05 |
Вот что в логе: < 2018-07-25 09:57:09.060 MSK >PANIC: could not write to file "pg_xlog/xlogtemp.2552": No space left on device < 2018-07-25 09:57:09.210 MSK >ERROR: could not extend file "base/42721/43191": No space left on device < 2018-07-25 09:57:09.210 MSK >HINT: Check free disk space. < 2018-07-25 09:57:09.210 MSK >STATEMENT: INSERT INTO ConfigSave (FILENAME, CREATION, MODIFIED, ATTRIBUTES, DATASIZE, BINARYDATA, PARTNO) VALUES ($1, $2, $3, $4, $5, $6, $7) < 2018-07-25 09:57:09.229 MSK >WARNING: there is no transaction in progress < 2018-07-25 09:57:09.748 MSK >LOG: WAL writer process (PID 2552) was terminated by exception 0xC0000409 < 2018-07-25 09:57:09.748 MSK >HINT: See C include file "ntstatus.h" for a description of the hexadecimal value. < 2018-07-25 09:57:09.749 MSK >LOG: terminating any other active server processes < 2018-07-25 09:57:09.751 MSK >WARNING: terminating connection because of crash of another server process < 2018-07-25 09:57:09.751 MSK >DETAIL: The postmaster has commanded this server process to roll back the current transaction and exit, because another server process exited abnormally and possibly corrupted shared memory. < 2018-07-25 09:57:09.751 MSK >HINT: In a moment you should be able to reconnect to the database and repeat your command. < 2018-07-25 09:57:09.752 MSK >WARNING: terminating connection because of crash of another server process < 2018-07-25 09:57:09.752 MSK >DETAIL: The postmaster has commanded this server process to roll back the current transaction and exit, because another server process exited abnormally and possibly corrupted shared memory. < 2018-07-25 09:57:09.752 MSK >HINT: In a moment you should be able to reconnect to the database and repeat your command. < 2018-07-25 09:57:09.795 MSK >WARNING: terminating connection because of crash of another server process < 2018-07-25 09:57:09.795 MSK >DETAIL: The postmaster has commanded this server process to roll back the current transaction and exit, because another server process exited abnormally and possibly corrupted shared memory. < 2018-07-25 09:57:09.795 MSK >HINT: In a moment you should be able to reconnect to the database and repeat your command. < 2018-07-25 09:57:10.293 MSK >LOG: all server processes terminated; reinitializing < 2018-07-25 09:57:11.362 MSK >LOG: database system was interrupted; last known up at 2018-07-25 09:50:52 MSK < 2018-07-25 09:57:11.615 MSK >LOG: database system was not properly shut down; automatic recovery in progress < 2018-07-25 09:57:12.904 MSK >LOG: redo starts at 2/DF462EF8 < 2018-07-25 09:57:14.524 MSK >LOG: redo done at 2/E5FFFF98 < 2018-07-25 09:57:14.701 MSK >LOG: last completed transaction was at log time 2018-07-25 09:57:04.454344+03 < 2018-07-25 09:57:15.483 MSK >PANIC: could not write to file "pg_xlog/xlogtemp.8996": No space left on device < 2018-07-25 09:57:15.562 MSK >LOG: startup process (PID 8996) was terminated by exception 0xC0000409 < 2018-07-25 09:57:15.562 MSK >HINT: See C include file "ntstatus.h" for a description of the hexadecimal value. < 2018-07-25 09:57:15.562 MSK >LOG: aborting startup due to startup process failure < 2018-07-25 09:57:15.745 MSK >LOG: database system is shut down ... |
| 25.07.2018, 18:06 |
Винда. Если это имеет значение)) ... |
| 25.07.2018, 18:21 |
aefimovru, необходимы логи именно старта (неудачного) Да, винда имеет значение. Я не имею ни малейшего предпочтения, где там могут быть логи. Вопрос к вам. ... |
| 25.07.2018, 18:59 |
Пишет же < 2018-07-25 09:57:09.060 MSK >PANIC: could not write to file "pg_xlog/xlogtemp.2552": No space left on device < 2018-07-25 09:57:09.210 MSK >ERROR: could not extend file "base/42721/43191": No space left on device ... |
| 25.07.2018, 19:02 |
Melkijaefimovru, необходимы логи именно старта (неудачного) Да, винда имеет значение. Я не имею ни малейшего предпочтения, где там могут быть логи. Вопрос к вам. Это вообще все логи за весь день ... |
| 25.07.2018, 19:08 |
Melkijaefimovru, что при этом в логах? ну и на всякий случай, как именно освобождали место, какой-нибудь ненужный pg_xlog случайно не удаляли? Все? Пиндык? Похоже, что pg_xlog все-таки зацепило, судя по логам ... |
| 25.07.2018, 19:29 |
aefimovru, WAL пишется на любую операцию записи. И совершенно логично что walwriter первым заметил аварию. Аварийный самостоятельный рестарт как видно по логу прошёл, успешно вновь уткнувшись в отсутствие места. Главное их не удалять, как иногда делают, обнаружив огромную директорию "каких-то логов" Мне нужен лог старта базы после того как на разделе появилось свободное место. Специфику логов в такой экзотике как windows я не знаю. Попробуйте pg_ctl start -l logfile -D ... и посмотреть содержимое оного logfile. Может работает стандартный вариант. ... |
| 25.07.2018, 19:45 |
pg_resetxlog.exe помог Всем спасибо!! ... |
| 25.07.2018, 21:12 |
aefimovrupg_resetxlog.exe помог Эм, зачем сразу так-то?.. Вы часть транзакций потеряли. ... |
| 25.07.2018, 21:56 |
Пытаешься отправить с переломом руки на рентген, а тебе отвечают "да я уже руку грязным топором отрубил, всё хорошо". Надеюсь, хотя бы заметили в мануале абзац? After running this command, it should be possible to start the server, but bear in mind that the database might contain inconsistent data due to partially-committed transactions. You should immediately dump your data, run initdb, and reload. After reload, check for inconsistencies and repair as needed. ... |
| 26.07.2018, 10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995652]: |
29ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 295ms |
