помогите с запросом sql
есть значения 1 408.96 2 -414.63 3 563.94 4 -308.73 5 -246.35 мне надо step 408.96-414.63 1 408.96 0 2 -414.63 -5.67 step 408.96-414.63+563.94 1 408.96 0 2 -414.63 0 3 563.94 558.27 step 408.96-414.63+563.94-308.73 1 408.96 0 2 -414.63 0 3 563.94 249.54 4 -308.73 0 step 408.96-414.63+563.94-308.73-246.35 1 408.96 0 2 -414.63 0 3 563.94 3.19 4 -308.73 0 5 -246.35 0 те я хочу узнать за какой период остался положительный остаток желательно одним select ... |
| 14.08.2018, 12:25 |
Здравствуйте, ничего непонятно ... |
| 14.08.2018, 17:59 |
Perederiy, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.08.2018, 18:52 |
Код: sql 1. 2. 3. и таки не понятно задание. ... |
| 14.08.2018, 23:06 |
необходимо провести анализ дебиторской задолженности номер периода долг(или переплата) за период делаю select id, case when summ - sum(summ) over(order by id ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING and CURRENT ROW) <= 0 then 0 else sum(summ) over(order by id ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING and UNBOUNDED FOLLOWING) end result from tmp_t для варианта "1";191.88 "2";-442.82 "3";675.57 "4";-332.76 "5";-34.79 работает "1";0 "2";0 "3";57.08 "4";0 "5";0 те прога правильно определила общую задолженность как задолженность за 3 период но для варианта "1";1144.73 "2";4503.82 "3";8260.20 "4";799.43 "5";7914.11 НЕ работает "1";0 "2";0 "3";0 "4";0 "5";0 хотя так как минусов не было - он должен просто перенести положительные значения те "1";1144.73 "2";4503.82 "3";8260.20 "4";799.43 "5";7914.11 Помогите с запросом ... |
| 15.08.2018, 10:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=1995629]: |
51ms |
37ms |
| others: | 208ms |
| total: | 346ms |
